960 sedan 2.5 motor met automaat plaatsen in een 960 2.5 estate met Handbak
27-09-2010 23:37 #1082942 door V700 register
Mensen,
weet iemand of het mogelijk is om een van een donor 960 sedan benzine, de motor en de automaat over te zetten naar mijn handgeschakelde 960 2.5 24v lpt G2  estate?
de LPG blijft er natuurlijk ik.
IK ben van plan nog even te blijven rijden in mijn volvo met 382000 km op de tellen.de Motor loopt trouwens nog goed maar schakeld wat minder.
Veel werk of een kwestie van overzetten?
groeten,
Martijn
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
27-09-2010 23:56 #1288581 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Beide
VRAAG; Veel werk of een kwestie van overzetten? ANTWOORD: Het is beide helaas.
Bezint eer ge begint. Op dit forum is dit een typische vraag van de vraag stellen is hem beantwoorden.
Je moet het voor je zien en de demontage en montage voor je zien voor je begint.
Degeen die dit hebben gedaan kan je op de vingers van een hand tellen.
Als je de vraag steld heb je mogelijk niet voldoende inzicht om het te doen. Natuurlijk kan ik me vergissen. Ik hoop het.
Neem van mij aan dat de b230FK een ontzetten makkie is als je een loaded 1998ér met alle opties hebt die je moet ombouwen. En dat is al een mega klus.
  • Boris Duijndam (GAST)
27-09-2010 23:59 #1288583 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Wil je alleen de bak
Wil je alleen de bak overzetten of de hele motor met bak?
voor alleen een slecht schakelende bak hoef je niet van motor te wisselen, zijn je koppelingsplaten niet gewoon versleten?
Heb overigens wel intressen in je handbak als je de swap gaat doen
28-09-2010 00:19 #1288585 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alles overzetten
ik denk er over om alles over te zetten.
uit de donor! ( ik ben nu nog  druk op zoek naar een donor met niet te veel km en heb een optie op een sedan met 160000 km)
Motor 2,5  met automaat
ECC.
aandrijfing met diferentieel
Kan ik poblemen verwachten met de aandrijfing?
Van mijn auto wil ik de lpg weer op het nieuwe blok zetten.
28-09-2010 06:44 #1288595 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sedan
Wellicht verschillen de eindoverbrengingen in het differentiel tussen automaat/handbak en tussen sedan/estate. Even op letten dus, en wellicht ook differentieel overzetten.
30-09-2010 21:30 #1288969 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic opzich moet het zo kunnen
opzich moet het zo kunnen qua aandrijving je kan het 1e gedeelte van de cardan loshalen en omwisselen. teminste toen ik van mijn M46 naar een M90 ging was die ook uitwisselbaar en sloot aan op mijn cardan naar het diff. geloof niet dat het met de 960 anders zal zijn
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
30-09-2010 22:13 #1288978 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Differentieel mee vervangen of kroonwiel en pignon overzetten
Hallo Boris, Volvisti
De eindoverbrenging van een automaat is anders dan van een handgeschakelde bak.  Daardoor loopt je motor te veel of te weinig toeren bij een bepaalde snelheid.  Waardoor ie of te veel herrie of te weinig koppel levert.  Hoedanook, da's niet goed voor je verbruik.  En onze auto's rijden toch al geen 1 op 20.
01-10-2010 21:04 #1289106 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik ken het alleen van een
Ik ken het alleen van een 850 en daar is het geen doen !  Heb je een automaat en je wilt er een handbak van maken is allemaal geen enkel probleem, andersom is een drama want dan heb je de complete kabelboom erbij nodig, TCU, etc. etc.
Is bij een 850 qua kosten totaal niet interessant.
