Kan ik rijden zonder koelvloeistof/radiateur?
27-09-2010 22:40 #1082941 door V700 register
Kan ik rijden zonder koelvloeistof/radiateur? is gemaakt door V700 register
Zoals eerder beschreven moest de BG vandaag zonder enige vorm van koeling naar de smederij om daar te herstellen van een roestaanval bij het krikpunt linksachter. Daar komt zelden roest voor, maar helaas, bij mij wel.
Nu heb ik in het recente verleden een dikke 100 kilometer gereden met een leeggelekt koelsysteem omdat de pakking van de waterpomp er uit lag. Dat deed ik natuurlijk geheel onbewust, de thermometer bleef mooi omhoog staan; het viel mij pas op toen ik bij de verkeerslichten stil stond. Enfin, 20 kilometer verder naar de garage en het euvel werd verholpen, en, ik denk zo'n 20.000 kilometer verder, zonder merkbare gevolgen.
Daarom had ik ook geen problemen om BG vanaf huis, radiator- en KVloos naar de constructiewerkplaats te brengen. Na een paar kilometer stond de naald ver in het rode blokje en was ik blij aangekomen te zijn. Heel anders dan de vorige keer dus, alhoewel het systeem toen zo goed als leeg was (water spoot er uit). Het voelde niet lekker.
Vandaar de vraag: woensdagmorgen gaat de radiator er op; doen we hier thuis. Kan ik dat stuk, te beginnen met koude motor,  zonder gevaar rijden of is een auto-ambulance nodig. Alternatief is het bij de werkplaats te doen maar ja, dat is een garage bedrijf en die zal daar niet zo happig op zijn, als hij het al laat doen?
Wie geeft mij goede raad?
Dank
JohnPeter
Toen ik hier wegreed ging de teller van 831.000 naar 832.000 :(
27-09-2010 23:02 #1288559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
Neen, niet doen, absoluut niet doen, tenzij het minder dan een kilometer is, maar zelfs dan, zou ik hem gewoon duwen.
Met 832dkms ben je met je baksteen het verst van allemaal hier, houden zo, maar wel gewoon rijdend.
Dus nee, niet doen, gewoon laten slepen of op een trailer.
Maarre, als je die radiator er toch thuis op zet, waarom kieper je er dan niet meteen een bak koelsvloeistof in?
27-09-2010 23:06 #1288562 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Helemaal zonder KVS zou ik niet doen
Als er zo weinig KVS of water  in het blok zit dat de kop 'droog' staat lijkt het risico op oververhitting me wel aanwezig zelfs bij een paar km. Misschien dat de pomp het weinige KVS dat er nog inzat eruit heeft gepompt? Kun je beide slangen die normaal op de radiator zitten niet met elkaar verbinden op de een of andere manier? En thermostaat eruit, dan kan de vloeistof in het blok circuleren. En anders als het maar een paar km is zou slepen toch ook moeten kunnen, lijkt me makkelijker dan een autoambulance. Succes ermee in ieder geval!
27-09-2010 23:06 #1288563 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou het niet doen
John,
Ik zou het niet doen. Je kunt wel de motor starten en hem op een oplegger rijden, maar beslist niet langer dan een minuut of twee of drie laten lopen zonder water en zeker niet mee gaan rijden.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-09-2010 23:22 #1288568 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Bloeddruk
Hallo Maarten
MaartenG schreef : ... zou slepen toch ook moeten kunnen, lijkt me makkelijker dan een autoambulance.
Dan heb jij nog nooit in een afgesleepte auto gereden!
  • Jurriaan Nijkerk
28-09-2010 06:25 #1288593 door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Kan ik rijden zonder koelvloeistof/radiateur?
Ja hoor, dat kan zomaar. Bestel alleen een nieuwe cylinderkop, die scheurt namelijk gegarandeerd. Eigen ervaring. Op de autoroute in Frankrijk liep de waterpomp volledig uit de lagers van een 240, de ventilator lag los voorin. Wagen netjes aan de kant gezet bij een afrit 150 meter verder (op de Autoroute heb je te maken met de Franse dépannage, 'beneden' krijg je via de ANWB een transport).
Dat was dan nog geluk want ik ken ook een spannende roman, geschreven door een 740-buurman: 'De Optimist en het Geheim van het Gescheurde Motorblok'. Helaas lijkt zo'n kamikazeoperatie goed te gaan, gescheurde koppen en blokken manifesteren zich meestal pas later...
Begrijp mij goed, ik wil je feestje niet bederven. Alleen, het is jóuw feestje. Overigens zie ik met de beste wil van de wereld niet in waarom je die radiateur niet netjes zou monteren, die hoeft toch niet opnieuw los wanneer je een kriksteun last? Maar misschien heb ik een ander werkplaatsboek... ;-)
28-09-2010 06:30 #1288594 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Slepen
JP, we gaan hem morgen gewoon slepen. Tot morgen.
28-09-2010 19:25 #1288673 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 1 keer gedaan...
Ik moest terug naar huis, ondanks om de haverklap waterbijstorten: foute boel..
kop d'raf minstens 300 euro verder plus veel gedonder.
Peter
Lobbes
28-09-2010 21:24 #1288695 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dan had ik destijds veel mazzel...
Toen ik Zwolle - Veendam met een leeggelopen systeem heb gereden. Zonder dat ik het wist natuurlijk! Nou ja, morgen slepen we BG naar huis en dan zullen we de schade t.z.t. wel merken. Hoop op een beetje geluk ;)
De lasser/reparateur heeft nog niet gebeld, morgenochtend maar polshoogte nemen.....
29-09-2010 23:28 #1288850 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo, alles weer hersteld
Henk heeft de radiator geplaatst, de smid heeft kriksteunpunt gelast en binnenkort even een afspraak maken om een spoiler te monteren en weelicht een beetje op te fraaien.
En dan tzt een nieuwe koppakking; BG "wasemt" al een paar maanden en dat wordt allengs meer. Zal die paar kilometer zonder KV rijden ook niet veel aan verbeterd hebben.
Maar voor nu kan ik weer rollen; bedankt voor meelezen en meeleven!
