5e versnelling M90 zingt
Typische situatie: koude start, dan snelwegrit van 20 minuten heen: duidelijk hoorbaar. Half uur stil staan en dan weer 20 minuten over de snelweg terug: nauwelijks tot niet hoorbaar. In de andere versnellingen merk ik niets vreemds.
Herkent iemand dit? Ik zal komende week kijken of er genoeg olie in zit en vervolgens de bestaande olie vervangen door nieuwe (Volvo nummer 11 61 423). Als ik het dan nog hoor is er dus meer aan de hand!
Moet dit probleem meteen worden opgelost of mag het rustig een tijdje zingen? Deze auto rijdt weinig kilometers en bijna nooit snelweg.
Groeten uit Zuid-Limburg,
Weet je dan zeker dat je dan de juiste hebt ? Volgens <a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=94325 " target="_blank">Turbobricks moet er 1161645 (tm modeljaar '95) of 1161745 (vanaf modeljaar '96) in.jgootzen schreef : vervolgens de bestaande olie vervangen door nieuwe (Volvo nummer 11 61 423). Als ik het dan nog hoor is er dus meer aan de hand!
Ik zal het de dealer-magazijnmedewerker ook nog eens laten opzoeken, wie weet hebben we dan meer duidelijkheid. Of niet.
Ja, die van mij ging koud een beetje lastig in de achteruit en eerste versnelling, maakte ook een licht zagend geluid bij wegrijden in zijn één.Jelmar86 schreef : Ja ik zou eens verse olie erin doen, dat vinden M90's erg fijn !!
Olie ververst. De olie die eruit kwam was donkerbruin (de kleur van sterke zwarte koffie). De olie die erin ging (Volvo 1161745) was lichtgeel.
Toen ik klaar was en eens aan de cardanas draaide leek hij al stiller dan voor de oliewissel.
De bak schakelt nu veel lichter, voelt wel iets 'hakeriger'. Geen extra geluiden meer bij het wegrijden en op de snelweg merkbaar stiller, hoewel ik voorheen niet in de gaten had dat ik de versnellingsbak hoorde.
Toch wel vreemd dat Volvo hier zelf geen verversingsinterval voor heeft bedacht.
Tipje: Als je de steun/balk er onder vandaan haalt kun je de bak iets achterover kantelen en hem zodoende nog beter leeg laten lopen. Geeft ook minder troep bij het aftappen, want die balk zit ook onder de aftappug. Je moet de bak dan wel ergens anders mee ondersteunen natuurlijk, ander hangt hij aan de cardanas.
Vadis zegt ook 1161423 (sectie 43, specificaties) maar volgens de onderdelenman bij de dealer in Apeldoorn moest ik 1161745 hebben. Misschien is het nummer veranderd?jgootzen schreef : ...daar vraag je me wat. Ik heb me gebaseerd op het Volvo Data Booklet 1991-1997 en daar staat 11 61 423.
