Twee keer twee gaatjes, wie heeft de bijbehorende Vadis plaatjes?
  • Willem Veneboer
21-09-2010 12:10 #1287813 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Gevonden
Pietjeprecies schreef : Het plaatje is van de deur van mijn auto, een MY '98 940 dus.
De boutjes die je bedoelt houden de (kunststof) raamgeleiding aan de onderkant op zijn plaats. Zal ff kijken of ik in Vadis iets kan vinden.
Dan zou het schroef 21 moeten zijn
<img src="/sites/default/public_files/user10/ScreenHunter_28.jpg" alt="Schroefje" width="239" height="242" />
21-09-2010 12:21 #1287817 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Willem V. schreef : Dan zou het schroef 21 moeten zijn
Je was net wat sneller dan ik Willem.
Alleen bij mij is is het schroefje 18...
<img src="/sites/default/public_files/images/raammechanisme_voordeuren.jpg" width="559" height="420" />
Zal wel aan de Vadis versie liggen. Partno. van de geleiding 14 (en de schroefjes ook) is verschillend voor eerdere en latere chassisno., overigens.
  • Willem Veneboer
21-09-2010 12:25 #1287819 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic 2003 NL
Pieter,
Bij mij komt het uit 2003 NL en dan geslecteerd op een 945 1991
Partnr voor het schroefje is in deze versie 949987 en van de geleiding 3503961/3503962 (L/R)
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-09-2010 14:00 #1287835 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee schroefjes
Hallo Volvisti
Bedankt.  Staat er ook bij dat er twee schroefjes in moeten?
  • Jerry Stam (GAST)
21-09-2010 20:26 #1287887 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Raam(rubber)geleider
Het heeft niets met een mechaniek te maken.
Ik heb ze vandaag nog los gehad (voor het vervangen van de handgrepen). De schroeven houden een plastic "bak" op zijn plek waarin het raamrubber loopt en het beschermt zo de actuator en het deurmechanisme.
21-09-2010 23:47 #1287918 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 4
Mathy schreef : Staat er ook bij dat er twee schroefjes in moeten?
Onder Qty staat 4. Misschien 2 aan iedere kant, anders snap ik dat niet.
Leidsekade schreef : een plastic "bak" waarin het raamrubber loopt
Ja, dat noem je een raamgeleider, dan toch...? Ach, we hebben het over hetzelfde ding in ieder geval.
@ Willem: Als ik Mathy's jaar selecteer in mijn 2005A EN heeft het schroefje inderdaad ook nummer 21
  • Junior lid
  • Junior lid
22-09-2010 20:58 #1288004 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Leeg
Hallo Volvisti
Er zit inderdaad geen raamgeleider in heb ik net moeten vaststellen.   Bedankt voor de plaatjes.  Ik neem aan dat die geleiders voor alle bouwjaren en ook de late 740ers gelijk zijn?
22-09-2010 21:45 #1288015 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twijfel
Mathy schreef : Hallo Volvisti
Ik heb het vermoeden van niet want je hebt slingeren en knopje drukken of was volvo nou wel zo slim om 1 soort in te bouwen, (raak af en toe verward van volvo) hahaha
i.i.g suc6 met het plaatsen.
Grt Tom,
25-09-2010 00:31 #1288230 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geleider
Leidsekade schreef : Het heeft niets met een mechaniek te maken. Ik heb ze vandaag nog los gehad (voor het vervangen van de handgrepen). De schroeven houden een plastic "bak" op zijn plek waarin het raamrubber loopt en het beschermt zo de actuator en het deurmechanisme.
Inderdaad! Een zwart plasic met zo'n stoffen rubber als ik het mij goede herinner. En volgens mij heb ik nog zo'n geleider liggen.
  • Junior lid
  • Junior lid
25-09-2010 00:43 #1288235 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Voorzien (bijna)
Hallo Willem
Bedankt voor je aanbod.  Maar Jerry heeft er al een gevonden bij Wytze en als het goed is geeft TNT die binnenkort hier af.
Maar als je hem bij de hand hebt, zou een mooie foto van het ding ter illustratie op de site/het forum welkom zijn.
