Schokdempers passen niet (helemaal)?
19-09-2010 12:12 #1082768
Schokdempers passen niet (helemaal)? is gemaakt door V700 register
Ik heb gisteren een voorste schokdemper van mijn 740 uit 87 overgezet op mijn 940 uit 95. Bij het vastzetten van de schokdemper aan de veerpoot met die grote moer, bleek dat deze moer niet helemaal vastgedraaid kon worden. Na ongeveer 2/3e van het schroefdraad zit de schokdemper vast.
Na het eraf halen van de moer bleek dat de schokdemper heel iets boven de veerpoot uitsteekt. Heel gek, want de oude schokdemper was toch echt even langs als de 'nieuwe'. De oude (een originele Volvo) was wel van boven iets smaller, waardoor die met een andere moer kon worden vastgezet. De 'nieuwe' (uit m'n 740) is een Sachs die ik bij Wytze Broerze heb gekocht. Volgens hem passen die op beide auto's.
Ik las hier over een 'spacer' in de veerpoot. Zou dat er iets mee te maken kunne hebben? Kan het kwaad (wat betreft veiligheid en APK) dat de moer niet helemaal in de poot gedraaid kan worden?
Ik zal eens proberen wat fotootjes te maken, dan wordt het misschien wat duidelijker
Bart
Bart
19-09-2010 14:28 #1287555
Beantwoord door V700 register in topic Schokdemper
Ik begrijp de omschrijving nog niet helemaal, maar heb je de veerpoot uit elkaar gehaald? Zo ja, dan kan je de 'vullingen' van de dempers naast elkaar houden, als de onderkant van de demper (het dikke stuk) precies even lang is, past de demper sowieso.
Verder lijkt tweederde van de schroefdraad (1,5cm?) mij opzich wel genoeg om de schokdemper op zijn plaats te houden.
Je kan ook kijken of de moer niet op een verkeerd punt op de demper drukt, aangezien er soms een beetje speling op de demper zit als deze los is.
19-09-2010 18:23 #1287583
Beantwoord door V700 register in topic Nu met fotootje!
Nu met fotootje!
<img src="/sites/default/public_files/user2435/Schokdemper.jpg" alt="Schroefdraad schokdemper niet helemaal in veerpoot" title="Schroefdraad schokdemper" width="500" height="375" />
