leksporen bij stuurkolom
17-09-2010 15:52 #1082751 door V700 register
leksporen bij stuurkolom is gemaakt door V700 register
omdat m'n vloerbedekking voor aan de bestuurderszijde nog steeds nat is na een flinke regenbui, heb ik vandaag de boel maar eens gedemonteerd. Mat, vloerbedekking en schuimrubber op de vloer eruit en het paneel onder de stuurkolom gedemonteerd. Wat mij opvalt is dat er duidelijke leksporen zichtbaar zijn op de rubber afdichtring die over de stuurstang geschoven zit(aan de interieurzijde. Ik kan echter niet beredeneren hoe daar water naar binnen komt, komt dit door het lager? De rubber afdichtring ziet er verder nog goed en niet poreus of uitgelubberd uit. Iemand een goede raad voor me?
17-09-2010 15:55 #1287431 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 740 had ik een
Bij mijn 740 had ik een soortgelijk iets, wat uiteindelijk te danken bleek aan de vrienden van Carglass na het vervangen van de voorruit. Geen idee of je er iets mee kan, maar baat het niet....
