Printplaat stuk van achterlichten volvo 740
15-09-2010 11:08 #1082719 door V700 register
Printplaat stuk van achterlichten volvo 740 is gemaakt door V700 register
Hoi,
Mijn printplaat van mijn achterlicht is helaas stuk, de volvo dealer zecht dat hij niet meer te verkrijgen is.
Weet iemand waar ik nieuwe printplaten kan verkrijgen of hoe hebben jullie dit probleem opgelost.
groeten Tuma
15-09-2010 11:28 #1287226 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Modeljaar?
Welk modeljaar 740 praten we over?En heb je dan een tellerbak mét toerenteller? Of juist zonder?
15-09-2010 11:49 #1287229 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic modeljaar
het is een 740 gle sedan met achterklep uit 1984.
Ik begrijp niet wat een tellerbak met een defecte printplaat te maken heeft.
Om de lampen te laten werken is er een stekker die je verbind met een flexibile printplaat die op de achterlicht aangesloten zit.
Deze is kapot gegaan.
15-09-2010 11:58 #1287232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic complex
Baseman schreef : Welk modeljaar 740 praten we over?En heb je dan een tellerbak mét toerenteller? Of juist zonder?
hmm ik denk dat de toerenteller de remlichten aanstuurt; minder toeren-->lichten aan ;-)
Ik zou het even op de sloop proberen, er staat vast wel ergens een 740 met een zelfde achterlicht als jouw auto. Moet volgens mij voor €5,- te regelen zijn.
15-09-2010 12:24 #1287236 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bijdehand
tuma schreef : Ik begrijp niet wat een tellerbak met een defecte printplaat te maken heeft.
aan de hand van je tellerbak kunnen sommige mensen zien wat voor type je heb, en zo ook weten welk type print plaat je heb, maar ja als je niet geholpen wil worden.......
15-09-2010 12:35 #1287241 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goed lezen svp
Tuma zoekt een printplaat voor zijn achterlichten van een sedan.
Of te wel een complete achterlicht is misschien handiger en ook daar is nog verschil in.
15-09-2010 12:35 #1287242 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic MP
Gewoon even op MP een achterlicht kopen.
Mooi hoeft niet als printplaat maar ok is.
Of bij Auto Rima.
Of ... elders.
  • Gerben Mol
15-09-2010 12:36 #1287243 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Klopt
Wat Niels zegt klopt volkomen.
Verschillende tellerbakken in verschillende modeljaren.Met verschillende model achterlichten.
Maaar in dit geval, denk ik dat Bas een leesfout heeft begaan.Als dit niet zo is: ik heb niets gezegd!
Kijk anders inderdaad ergens bij een sloper van de Volvo modellen bij jouw in de buurt.zoals hunterparts.nl/
15-09-2010 12:37 #1287244 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nuance
volgens mij was het gewoon een vraag van Tuma, niet bijdehand bedoeld. Ik kan de link tussen achterlichtprintplaat en tellerbak/toerenteller ook niet zo snel zien. Op die manier het type auto bepalen lijkt me ook nogal omslachtig; het type wordt overigens ook al genoemd (740 GLE sedan uit '84), wat moet je er meer van weten?
Mijn broer had hetzelfde probleem met z'n 240; daar hebben we de kapotte printbaan doorgelust met een draad, werkt goed en kost niets (nou €0,40 aan kabel en soldeer dan)
15-09-2010 16:32 #1287270 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik wel
Ik heb nog wel een oud achterlicht liggen met goede printplaat denk ik, PM me maar even mocht je er een nodig hebben. :) Kan voor een appel en een ei weg.
