loopt niet stationair 940 lpt met lpi
Mijn Volvo 940 lpt uit 1998 met lpi installatie heeft plots de kuur niet meer stationair te willen lopen als je opnieuw start met een warme motor . Moet hem dus aan de praat houden na het starten en slaat af als je stopt bij bv veerkeerslicht. Toerental zakt snel en slaat af. Start wel direkt maar moet met gaspedaal lopend gehouden worden. Graag tips waar probleem te zoeken. Bvd,
Ciao Eric
Oei was ik vergeten ; beiden dus.
Ciao Eric
Ik zou de temperatuursensor even doormeten en als die niet defect blijkt, de LMM verwisselen met een bewezen werkend exemplaar. (beetje duur, om als gokje te vervangen)canecorsoeric schreef : Mijn Volvo 940 lpt uit 1998 met lpi installatie heeft plots de kuur niet meer stationair te willen lopen als je opnieuw start met een warme motor .
Waar vind ik de temperatuur sensor ?
<div class="content">Er zitten er 2 onder je inlaatspruitstuk.canecorsoeric schreef : Waar vind ik de temperatuur sensor ?
1 voor de ECU.
en 1 voor het metertje op je dashboard.
Die van je metertje kan je met wat gedoe vervangen zonder het spruitstuk eraf te halen, maar die van je ECU gaat je zo niet lukken.Dan zal je spruitstuk eraf moeten.
Maar ik zou eerst eens de CISklep en dergelijke een schoonmaakbeurt geven!Dat is vaak een enorme stap vooruit.
Groeten,Gerben</div>
Thnx ga er mee aan de slag .
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/cilinderkop%20sensoren.preview.jpg" border="0" alt="Motorblok sensoren" title="Motorblok sensoren" width="640" height="480" />gerryberrie schreef : <div class="content">Er zitten er 2 onder je inlaatspruitstuk.
1 voor de ECU.
en 1 voor het metertje op je dashboard.</div>
- Timen Smit
De bougiedoppen een voor een even "lossen"
