benzinemeter
- Ruud Jongkind (GAST)
02-09-2010 22:26 #1082536
door Ruud Jongkind (GAST)
benzinemeter is gemaakt door Ruud Jongkind (GAST)
De benzinemeter op het dashboard van mijn 740GL uit 1988 geeft geen tankinhoud meer aan.
Als ik de kontaktsleutel omdraai dan slaat hij even helemaal uit en gaat dan weer terug, alsof de tank leek is, terwijl hij vol is.
Ik heb de dashboardunit al vervangen voor een ander, maar die meter reageert net zo.
Het lijkt me stug dat opeens de sensor op de brandstoftank stuk is, nadat ik relay K op het relaytray vervangen heb.
Groeten Ruud lid 943
- John Dutman
02-09-2010 22:32 #1286163
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic sensor
Er zit ook geen sensor op de tank, wel een vlotter in de tank en die gaan na +/- 20 jaar allemaal een keer kapot. Is vrij duur zo'n nieuwe... Met de zoekfunktie is er genoeg over te vinden.
02-09-2010 23:23 #1286167
Beantwoord door V700 register in topic Relais?
Is het wel exact hetzelfde en goede relais?ruudkos schreef : Het lijkt me stug dat opeens de sensor op de brandstoftank stuk is, nadat ik relay K op het relaytray vervangen heb.
03-09-2010 07:37 #1286171
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vlotter
Vlotter in de tank geeft vaker problemen.
Ik heb trouwens exact hetzeflde als jou gehad.Bij contact vol uit slaan, en dan weer terug en niks aangeven.
Metertje vervangen, exact hetzelfde.
Toen de vlotter uit de tank gehaaldBij mij bleek de bekabeling op de vlotter 'vergaan'.
Bekabeling vervangen [ook een stuk buiten de tank, en de kabels die de tank ingaan.]
Toen deed hij het weer als vanouds.
Dat hij vol uitslaat kan op een massa probleem duiden bij de vlotter/bekabeling. Hij krijgt nu zoveel vermogen 'door' dat hij te ver uitslaat en het metertje zichzelf afzet.
Ik heb het met een los metertje geprobeerd, en daar te veel vermogen opgezet:Slaat vol uit, en vervolgens terug naar nul en doet niks meer.
Is volgens mij een ingebouwde beveiliging tegen overbelasting.
09-01-2011 23:55 #1301047
Beantwoord door Ruud Jongkind (GAST) in topic Vlotter
Uiteindelijk is het opgelost, heel simpel.....Eén van de stekkers achter de dashboardunit was losgeraakt. Alleen de meters van zowel de temperatuur als tankinhoud slaan nu minder ver uit dan ik gewend was.
Volvo 740GL 1988 B230F 580.000km
lidnr. 974
lidnr. 974
