stuurhuis of pomp vernieuwen
Sturen gaat te zwaar en de eerte 50 meter geen bekrachtiging. linksom gaat ook lichter dan rechtsom als de auto stilstaat. Olie reeds vernieuwd maar dit heeft weinig geholpen. Inparkeren gaat met wisselende werking, soms wel en dan weer niet.
Nu de vraag stuurhuis of pomp vernieuwen.
De V-snaar iets opgespannen en de olie is op peil. De olie was echt grijs en 1.5 liter olie ververst.Baseman schreef : Is de V-snaar wel voldoende op spanning?Vloeistofniveau op het juiste peil?De juiste vloeistof? (bij mij zit er ATF Dextron-III in, meen ik.)
Stuurt wel iets beter met nieuwe olie maar nog steeds problemen zoals omschreven. Net of als er een dood punt inzit waar je overheen moet.
Suces, Robert
 robertm schreef : is je stuurhuis aan revisie toe. Het gebeurt wel vaker; veelal begint het met de eerste halve minuut zwaar sturen naar 1 kant... wat je kunt doen is de boel spoelen met een goedje of verse ATF olie. Even zoeken op de site hoe dat werkt. Krik de wagen op en geef een aantal minuten maximaal stuur aan beide kanten, net zolang totdat de boel pis heet wordt. Aftappen en verse olie bijvullen. Als het probleem daarna blijft heb je waarschijnlikk een versleten stuurhuis; de pomp brengt meestal zijn druk wel op..
Suces, Robert
Bij era benalux 270 euro ex statiegeld. Tips voor een nieuw stuurhuis zijn welkom.
Nieuw als in nieuw, of een vervanger?wimpi schreef : Tips voor een nieuw stuurhuis zijn welkom.
Een nieuwe, splinternieuw heb je voor 475 euro, een tweedehandse uit een sloper moet met 100 euro toch ook wel lukken?Stuur eens een berichtje naar Bouke Maas, die heeft nog net wel (of niet) een sloper staan, die nogal gestript is, maar wellicht zit daar nog het correcte (!) stuurhuis in.Let wel op, je hebt ofwel een CAM-gear of een ZF stuurhuis, onderdelen ervan zijn niet uitwisselbaar, of je een ZF met CAMkan vervangen weet ik niet, of andersom, maar ik zou het niet gokken.
Mijn voorkeur gaat uit naar nieuw of revisie, gebruikt met zeer veel km is ook niet echt een optie.
- Folkert Fennema (GAST)
