binnenkant kofferbakdeksel nat
30-08-2010 10:05 #1082506 door V700 register
binnenkant kofferbakdeksel nat is gemaakt door V700 register
Rijden nu 1 week in onze volvo 740 turbo en kom nu wat kleine dingen tegen. De kofferbakklep word aan de binnenkant klets nat lijkt wel condens maar dan erger.
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" />
  • Willem Veneboer
30-08-2010 10:10 #1285895 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Ventilatie / lekkage ?
Hallo Wim,
Als het kletsnat wordt, zal er wellicht wat lekkage zijn ? Condens zou minimaal moeten zijn, maar als er al veel vocht in zit ......
Is er nergens sprake van vocht (onder reserve wiel, wiekuipen etc ) ?
Ik weet eerlijk gezegd niet of er sprake is van "ventilatie" van de kofferbak ?
30-08-2010 10:18 #1285896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic condens
Willem V. schreef : Hallo Wim,
In de linkerhoek aan de achterkant is het iets nat, alleen hoe kan een kofferbakklep aan de binnenkant nat worden.
  • Willem Veneboer
30-08-2010 10:31 #1285899 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Extra vocht
wimpi schreef : In de linkerhoek aan de achterkant is het iets nat, alleen hoe kan een kofferbakklep aan de binnenkant nat worden.
Wim,
Extra vocht als gevolg van een lekkage geeft ook extra condens.
De lekkage kan een gevolg zijn van een slecht afdichting van het achterlicht. Ik kan zo de berichten even niet terugvinden, maar ik weet dat een aantal leden daar al eens problemen mee heeft gehad.
30-08-2010 12:38 #1285914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Had ik ook last van maar bij
Had ik ook last van maar bij mij zat er een prut laagje op de klep waar hij in contact komt met de rubber's, rand heb ik toen helemaal schoongemaakt en de kofferbak goed laten drogen in de zon en heb er sinds dien geen last meer van gehad.
er zitten ook diverse rubber afdichting's doppen in de kofferbak onder de bekleding, misschien mist er hier 1 of meerder en dan krijg je ook nattigheid binnen, er is wel degelijk ventilatie in de kofferbak, want als je achter de auto gaat staan (met de klep dicht) en je kijkt door het achterraam dan moet je een aantal kleine roostertjes zien daardoor gaat de lucht naar de kofferbak toe, heb even een foto bij gevoegd en hoop dat dat goed is gegaan.
<img src="/sites/default/public_files/user7335/roosters_achterraam.jpg" width="500" height="211" />
ik meen wel dat het tussen model van de 7 serie er iets minder heeft deze is van mijn 760 uit 84 maar zal niet veel verschillen met de nieuwere,
suc6 met het vocht,
Greetz Tom,
30-08-2010 13:28 #1285917 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dit is niet zo
Hallo Tom,
Deze roosters komen niet in de kofferbak uit maar dit is een luchtkanaal die in contact staat het ventilatie systeem via twee rubberen buizen die naar voren lopen.
Groet john
30-08-2010 19:02 #1285942 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm   Oke als ik bij mij
Hmmm
Oke als ik bij mij die "hoedenplank" optil zie ik verder geen buizen of slangen daar naar toe lopen onder deze hoeden plank zit een dunne isolatie plaat en daar onder een dunne metalen plaat met enkele gaten erin,
kan me haast niet voorstellen dat de vorige eigenaresse van dik in de 70 dat eruit zou hebben gehaald,
En met een beetje regen en je stapt 'vochtig' in de auto stap en mijn achterraam beslaat dan verdwijnt de aanslag niet pas als ik de verwarming van het achterraam aanzet trekt het weg,
of zou dat alleen bij de GLE zijn aangesloten en niet in de GL, af en toe volg ik niets van wat volvo er wel in stopte bij de 1 en bij de ander niet haha,
Groet Tom,
30-08-2010 19:52 #1285948 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic water
&#160;
Mede de oorzaak van de lekage waren de afvoerslangen, zaten potdicht. Volgens mij ook iets water bij de achterlichten.
Slangen schoongemaakt en de boel eerst maar even laten drogen.
&#160;
&#160;
<img src=" " />
<img src=" " />
<img src=" " />
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
30-08-2010 22:15 #1285974 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Bij mij was het ook drijfnat
Bij mij was het ook drijfnat na een regenbui...
Ik heb de achterlichten eraf gehaald, goed schoongemaakt en andere schuimrubberen afdichtingen (had ik nog liggen) erop gezet. Deze heb ik met kit op de achtenlichten gezet. Na drogen, de achterlichten nog even in de blanke lak gezet, kleine gaatjes in de plastc glaasjes geboord (kan het water eruit, leek wel een aquarium). Terug monteren maar.
Zelfs nu na die regenbuien van afgelopen week blijft het eindelijk droog...
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
30-08-2010 22:32 #1285977 door V700 register
henqui schreef : Bij mij was het ook drijfnat na een regenbui...
Wacht nog even de volgende regenbui af en anders moeten de achterlichten eruit.
