binnenkant kofferbakdeksel nat
<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-undecided.gif" alt="Undecided" title="Undecided" />
- Willem Veneboer
Als het kletsnat wordt, zal er wellicht wat lekkage zijn ? Condens zou minimaal moeten zijn, maar als er al veel vocht in zit ......
Is er nergens sprake van vocht (onder reserve wiel, wiekuipen etc ) ?
Ik weet eerlijk gezegd niet of er sprake is van "ventilatie" van de kofferbak ?
Willem V. schreef : Hallo Wim,
In de linkerhoek aan de achterkant is het iets nat, alleen hoe kan een kofferbakklep aan de binnenkant nat worden.
- Willem Veneboer
Wim,wimpi schreef : In de linkerhoek aan de achterkant is het iets nat, alleen hoe kan een kofferbakklep aan de binnenkant nat worden.
Extra vocht als gevolg van een lekkage geeft ook extra condens.
De lekkage kan een gevolg zijn van een slecht afdichting van het achterlicht. Ik kan zo de berichten even niet terugvinden, maar ik weet dat een aantal leden daar al eens problemen mee heeft gehad.
er zitten ook diverse rubber afdichting's doppen in de kofferbak onder de bekleding, misschien mist er hier 1 of meerder en dan krijg je ook nattigheid binnen, er is wel degelijk ventilatie in de kofferbak, want als je achter de auto gaat staan (met de klep dicht) en je kijkt door het achterraam dan moet je een aantal kleine roostertjes zien daardoor gaat de lucht naar de kofferbak toe, heb even een foto bij gevoegd en hoop dat dat goed is gegaan.
<img src="/sites/default/public_files/user7335/roosters_achterraam.jpg" width="500" height="211" />
ik meen wel dat het tussen model van de 7 serie er iets minder heeft deze is van mijn 760 uit 84 maar zal niet veel verschillen met de nieuwere,
suc6 met het vocht,
Greetz Tom,
Deze roosters komen niet in de kofferbak uit maar dit is een luchtkanaal die in contact staat het ventilatie systeem via twee rubberen buizen die naar voren lopen.
Groet john
Oke als ik bij mij die "hoedenplank" optil zie ik verder geen buizen of slangen daar naar toe lopen onder deze hoeden plank zit een dunne isolatie plaat en daar onder een dunne metalen plaat met enkele gaten erin,
kan me haast niet voorstellen dat de vorige eigenaresse van dik in de 70 dat eruit zou hebben gehaald,
En met een beetje regen en je stapt 'vochtig' in de auto stap en mijn achterraam beslaat dan verdwijnt de aanslag niet pas als ik de verwarming van het achterraam aanzet trekt het weg,
of zou dat alleen bij de GLE zijn aangesloten en niet in de GL, af en toe volg ik niets van wat volvo er wel in stopte bij de 1 en bij de ander niet haha,
Groet Tom,
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Ik heb de achterlichten eraf gehaald, goed schoongemaakt en andere schuimrubberen afdichtingen (had ik nog liggen) erop gezet. Deze heb ik met kit op de achtenlichten gezet. Na drogen, de achterlichten nog even in de blanke lak gezet, kleine gaatjes in de plastc glaasjes geboord (kan het water eruit, leek wel een aquarium). Terug monteren maar.
Zelfs nu na die regenbuien van afgelopen week blijft het eindelijk droog...
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Wacht nog even de volgende regenbui af en anders moeten de achterlichten eruit.henqui schreef : Bij mij was het ook drijfnat na een regenbui...
