Verkrijgbaarheid onderdelen 740 Turbo
20-08-2010 20:50 #1082404 door V700 register
Verkrijgbaarheid onderdelen 740 Turbo is gemaakt door V700 register
In hoeverre wijken onderdelen als remschijven-/blokken, wiellagers etc. van een 740 Turbo (1990) af van die van een gewone 740 en hoe zit het met de verkrijgbaarheid/prijzen van specifieke Turbo-onderdelen?
21-08-2010 19:27 #1285196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het meerendeel is hetzelfde,
Het meerendeel is hetzelfde, bij mijn weten zit er gewoon Bendix/ATE/Girling in alle typen verwerkt (aanduiding op de type-sticker zegt welk systeem je hebt). Er zijn weinig specifieke 740 Turbo-zaken die moeilijk te krijgen zijn, wat dat betreft net zo gemakkelijk als elk ander type 740. Wel zijn bepaalde accessoires moeilijker te krijgen, zoals de kofferbakspoiler van de sedan of de striping zoals die op sommige modellen geleverd werd. Maar Ebay is dan weer een uitkomst. :)Onderdelen zijn goed te krijgen via o.a. Scandcar, en als je wat meer vermogen eruit wil gaan halen kan je het beste European Tuning (tuner op het gebied van Volvo's) benaderen.
