motorklep zit los rechts voor , Opgelost
11-08-2010 09:02 #1082267
motorklep zit los rechts voor , Opgelost is gemaakt door V700 register
Beste,
De rechter voorkant van mijn motorklep blijft niet meer vastzitten. Het stukje metaal dat dit moet doen is uitgeslten. Wat doe ik hier aan?
De slotvanger iets naar het midden geplaatstwaardoor hbet metalen plaatje dat aan de kabel zit weer meer naar binnen steekt..
groeten Ad
groeten Ad
11-08-2010 10:19 #1284475
Beantwoord door V700 register in topic vervangen
Volgens mij kun je dan het beste de pen en de vanger (slot) vervangen.
12-08-2010 10:17 #1284540
Beantwoord door V700 register in topic Slotvanger
Beste,
Is de slotvanger een los onderdeeltje? en is die van de een 740 gelijk aan die van een 940?
groeten Ad
groeten Ad
- Ludo van Meeuwen
20-01-2018 12:34 #1443551
door Ludo van Meeuwen
Beantwoord door Ludo van Meeuwen in topic Slotvanger
Dank voor de tip van de WD40. Dat heeft het euvel bij mij uiteindelijk eenvoudig verholpen. Wel even de accu een beetje opgeschoven en met twee schroefjes het plastic schutplaatje weg gehaald. Toen zag ik dat de kabel er nog goed aan zat en het veertje nog heel was (ik dacht even dat het veertje kapot zou zijn, want de vergrendeling ging niet meer terug). De keerpuntjes toen goed ingespoten met WD40 en de vergrendeling gaat weer soepel heen en weer.
- Willem van Strik (GAST)
26-01-2018 08:27 #1443605
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dan eb je 'm daarmee in elk
Dan eb je 'm daarmee in elk geval weer losgekregen. Nu moet jet spulletje nog smeren, want dat doet WD40 niet voor langere tijd.
Ik zou het geheel met remmenreiniger zo schoon mogelijk blazen, even een paar minuten laten drogen, en dan dunne olie (naaimachine-olie, motorolie) gebruiken om het mechaniek te smeren.
- Adrian Maarleveld
03-02-2018 10:10 #1443754
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic maar niet op de link klikken
Google translate:
Winst op crypto-valuta's
We werken aan het resultaat. We maken 3-5x uit de geïnvesteerde fondsen. groei
tot 1000 procent van uw storting.
Pampa's, signalen en de meest veelbelovende ISO.
Klik op de link:
Klik op de link:
- Hedwig Lambrechts (GAST)
03-02-2018 14:16 #1443756
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Spam is verwijderd.
"Заработок на криптовалютах
nieuw
Door MichaelIntet op Zat, 2018/02/03 - 08:28"
nieuw
