Onverbrande benzine/olie geur na vervangen lambdasonde
Omdat mijn wagen niet al te lekker liep en constant met lambda fouten aankwam zetten is de lambdasonde vervangen.
Wat een verbetering! veel mooiere motorloop, veel meer pit.Geweldig!
Maar, als ik nu start of fors optrek komt er een verschrikkelijk stank van onverbrande benzine naar binnen.
Je moet eigenlijks een knijper op je neus zetten want het is echt niet normaal.Wat een geur.
Waar zou dit vandaan kunnen komen?Waar word dit door veroorzaakt?
Lambdasonde zit er goed in [lekt dus niet]Uitlaat lekt niet.
Onder de kap is alles perfect en zonder lekken.
Drukregelaar op de benzine rail is al een tijd geleden vervangen zonder verschil.
- Timen Smit
<div class="content">Jup, originele Bosch sonde.wp001 schreef : Eerst maar het CO meten dan kun je denk ik wel conclusies trekken. Heb je wel een originele Bosch-sonde gemonteerd?
Binnenkort moet ie ook voor de APK.Moet dan ds wel goed zijn.
Groeten,Gerben</div>
- bouke maas (GAST)
Groetjes Bouke
Hoi Gerben,
Heb je toevallig niet de leidingen van je benzinepomp en/of filter geraakt tijdens het sleutelen afgelopen vrijdag? Wel leuk dat ie nu eindelijk de 16 kleps pit heeft!
Maar ga eens flink optrekken, stop meteen daarna en kijk eens of je een lek vind?
Groeten Rudiger
Ik was afgelopen vrijdag bij Miquel om mijn voorwielophanging rubbers te vervangen.
Omdat mijn wagen al een tijd niet al te lekker liep, en hij een lambdasonde nog had liggen, hebben we die er even in gedraaid 'om te testen'Ook even accu pool los voor een reset.
Toen liep en reed hij een stuk beter!
Via een leuk dealtje heb ik de lamdasonde mogen houden.
Tijdens de testrit geen geur, op mijn terugreis naar huis ook niet [rit van anderhalf uur]
Pas de dag erna, bij een koude start en een klein ritje kwam er een verschikkelijke stank naar binnen.Vandaag ook weer.
Dat het ruikt naar onverbrande benzine is misschien niet helemaal correct.Laat ik zeggen halfverbrande benzine of olie die verbrand [olie dat je over een heet spruitstuk giet bijvoorbeeld, zo ruikt het een beetje]
Vandaag tijdens het rijden liep ie ook eventjes op 3 poten..
Even een opsomming wat er gedaan is voordat de lambdasonde vervangen werd:Injectoren + hele fuelrail + drukregelaar tonnetje vervangen.Gechekt op valse lucht [ook dmv van remreiniger spuiten] niets gevonden.Benzine filter vervangen.Ontstekingsgebeuren gecheckt en waar nodig vervangen.
Dit had allemaal geen enkel effect.
De foutcodes toen waren:
<a href="/node/374#113">1-1-3</a> Lambda integrator boven- of ondergrens.<a href="/node/374#231">2-3-1</a> Adaptieve lambdaregeling deellast boven- of ondergrens.<a href="/node/374#232">2-3-2</a> Adaptieve lambdaregeling stationair boven- of ondergrens.
Na het vervangen van de sonde kwamen er geen foutcodes meer.
Vandaag weer even gecheckt, foutcodes nu:<a href="/node/374#232">2-3-2</a> Adaptieve lambdaregeling stationair boven- of ondergrens<a href="/node/374#221">2-2-1</a> Adaptieve lambdaregeling deellast bovengrens
Het herwonnen vermogen dat ie eerst weer teruggewonnen had is nu weer verdwenen.
Ik heb trouwens ook een lambdalampje dat het nooit doet, lampje gecheckt, die zat erin en was in orde, voor de zekerheid zelfs vervangen..lampje blijft uit.Bij contact blijft die uit, bij een foutcode waar een lamdalampje bij hoort blijft die ook uit.
Heb geen doorgeknipte kabels kunnen vinden.
<div class="content">Er zaten gele injectoren in, en er zijn ook weer gele injectoren ingegaan.henk 940LPT schreef : Injectoren zijn van het juiste type voor de 16V, te herkennen aan de kleur ?
Bij en door Miquel vervangen, die zelf ook 16V rijd.
- Timen Smit
Je hebt no 0258 003 034 gemonteerd? Ook wel een nieuwe want een oude moet je maar afwachten, Een lambda-sensor wordt op de duur minder. Je gaat toch ook geen bougies vervangen voor oude!gerryberrie schreef :
Ik lees nu dat je een hele hoop andere dingen ook hebt gedaan. Ja , dan wordt het moeilijker.
