remdruk valt bijna weg
03-08-2010 10:22 #1082157
remdruk valt bijna weg is gemaakt door V700 register
wie weet wat dit is?
Rempedaal zit soms veel lager, remt dan nog wel, maar veel minder.
Bij de rempedaal langdurig vasthouden gaat ook het waarschuwingslampje branden van de remmen.
Vloeistof niveau is ruim voldoende.
De ene keer is er iets aan de hand, maar de volgende keer is het probleem er weer. wisselt snel.
Deskundige reactie's zijn zeer welkom voordat ik van allerlei dingen uit elkaar draai wat geen zin heeft.
03-08-2010 10:29 #1283718
Beantwoord door V700 register in topic Oude
Oude remvloeistof waar teveel vocht bij is gekomen ? Geadviseerd wordt het om de 2 jaar te vervangen. Kan vast ook wel om de 3 jaar, maar veel langer zou ik er niet mee wachten. Treedt het vaker/erger op als je al een paar keer geremd hebt ?
- Ries van Lomwel
03-08-2010 10:29 #1283719
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic remdruk
Freddy, misschien handig even te melden om welke auto het hier gaat? Ik denk overigens dat we je wel kunnen helpen hoor.
03-08-2010 10:34 #1283721
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Remolie vervangen
Gebeurt dit als je snel 2x of meer achter mekaar moet remmen?
Kan zijn dat je remvloeistof heel oud is of is verontreinigd
De 1e keer gaat het nog goed.Maar hierbij word je slechte remvloeistof en/of verontreiniging [water] erg onder druk gezet.Hierdoor word het erg warm, maar omdat het onder druk staat [je remt namelijk de 1e keer] gaat het nog goed.Maar zodra je het pedaal loslaat is de druk weg en gaat de vloeistof spontaan koken en over tot gas.
Als je dan de 2e keer remt, druk je een gas samen, inplaats van een beweging via een vloeistof door te geven.Dan is je pedaal slap [gaat heel diep] en je remt erg slecht.
03-08-2010 11:02 #1283726
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou beginne met de
Ik zou beginne met de remvloeistof te verversen
en ik denk dat het probleem in je hoofdremcilinder zit 1 van de cupjes sluit niet meer goed af
grt Thom
grt Thom
03-08-2010 16:25 #1283740
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat om een 760 TD bj 84
Het is niet te voorspellen wanneer het zich voordoet, heb er vandaag express een noodstop mee gemaakt, en heb het nog niet weer gehad.
Komt voor met koude en warme motor. Hierdoor valt volgens mij het koken van de remvloeistof af, of vergis ik mij.
Zijn de cupjes in de hoofdremcilinder simpel te vervangen? Denk dat ik hiermee moet beginnen.
Bedankt voor jullie reactie's
03-08-2010 17:29 #1283744
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie dat je een Diesel
Ik zie dat je een Diesel heb. Dan kan het ook de vacupomp zijn
heb je last met remmen als je inparkeerd en jedus meer achterelkaar remt als dan je pendaal heel had is en je moet hard trappen om stil te staan dan is dat het
03-08-2010 17:52 #1283746
Beantwoord door V700 register in topic raar
Blijft een raar geval, je remvloeistofwaarschuwingslampje gaat toch echt alleen branden, als het niveau te laag is en je zegt zelf dat het niveau goed is. Dat kan alleen betekenen dat tijdens het remmen het niveau daalt en bij rem los laten het niveau weer terug stijgt.Dat verklaart ook waarom het pedaal soms zo laag zit.
Eigenlijk heb ik daar nog nooit van gehoord, het zou alleen kunnen als er ergens in de hoofdremcylinder een terugslagklep niet goed werkt en de remvloeistof zoveel water bevat, dat het heel veel samengedrukt kan worden.
Bij mij is 2 maanden terug de hoofdremcylinder vervangen, omdat hij voor de APK niet genoeg remdruk kon leveren. KostenEuro 217.- excl. BTWIk zou er wel even een specialist naar laten kijken, het gaat net zo lang goed, tot je 2 keer achter elkaar hard moet remmen en dan is niemand meer thuis natuurlijk.
05-08-2010 10:11 #1283892
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt allemaal.
Ga de
Bedankt allemaal.
Ga de hoofremcilinder vervangen of reviceren, en natuurlijk de remvloeistof vervangen.
Denk dat het dan opgelost is.
09-08-2010 01:08 #1284257
Beantwoord door V700 register in topic Ik had min of meer last van
Ik had min of meer last van dezelfde problemen, en ik heb toen ook de hoofdremcilinder vervangen wat voor een flinke verbetering zorgde.
Als je wilt kun je er eentje van een sloper draaien en die eropzetten, is 10 minuutjes werk. Het risico dat het dan nog niet goed is, is dan natuurlijk aanwezig, maar voor € 217 kun je wel een uurtje sleutelen dacht ik zo .
