achterklep voorgoed dicht? Niet dus - Open!
De achterklep van mijn station lijkt voorgoed dicht. Zowel met sleutel als met beide handles was er geen beweging in te krijgen.
Ik heb het paneel al gesloopt en kan dus bij alle stangetjes van de bediening, maar waaraan ik ook trek of duw, de ontgrendeling geeft geen krimp.
Ik heb een gedemonteerde vergrendeling liggen, maar zelfs met kinderslot er op zou ik via de sleutel moeten kunnen openen (volgens mijn experimenten).
Iemand een idee?
Ter info: ik heb de klep gedachtenloos (zonder enige emotie
Mijn plan nu is de bumper te verwijderen en te kijken wat ik van onderaf kan beginnen.
>>>>>>>>> Update: Gerben had het bij het rechte eind, de vier bouten zijn vrij eenvoudig los te krijgen maar alle stangetjes naar het slot en de handles is een ander verhaal, tsjonge wat een gedoe. Maar goed de klep is open, en ik ga nu proberen het een en ander weer in elkaar te krijgen.
Bedankt voor de hulp!
Groet
Dat was ik!
Mijn achterklep wou ook met geen mogelijkheid meer open.En ook hier, gewoon zoals altijd [gedachtenloos] dicht gedaan.
Ook bij mij de bekleding weggehaald, en trekken of duwen met stangetjes had geen enkel nut.
Toen de 4 bouten die het mechaniek vasthouden losgemaakt [beetje gedoe] stangetjes los, en duwen tegen de klep.
Hola, hij ging open! helaas zat het mechaniek nog wel vast, die toen dus weggesloopt.Bij Baseman toen een ander mechaniek gekocht en ingebouwd, probleem opgelost.
Ik kan mijn topic helaas ook niet meer terugvinden.
Foto's en alles stonden erbij.
Met bumper weghalen schiet je denk ik niet heel veel op.
- Eric Bakker (GAST)
Nee, volgens mij is dat inderdaad zinloos.gerryberrie schreef : Met bumper weghalen schiet je denk ik niet heel veel op.
Je zou vanuit de binnenkant wel voldoende onderdelen moeten kunnen demonteren.
Bedankt voor de suggestie in ieder geval.
Groet
<div class="content">Dan hebben we het over 4 heel verschillende bouten.bstolker schreef : Maar die zijn toch alleen bereikbaar als de bumper weg is? (wat op zich niet een echt spannende klus is).
Als je de bumper weghaalt schiet je niets op.
De 4 bouten houden het mechaniek vast aan de klep, daar kan je dus alleen vanbinnen uit bij.
Het mechaniek gaat mee omhoog met de klep als je die opendoet, er zit niets echts belangrijks aan de wagen vast of bij de bumper.Alles zit in de klep zelf, vast met 4 bouten.
Ook de klem waar het mechaniek in vast grijpt kan je alleen van binnenuit losmaken, en het losmaken van een bumper zal daarbij niet helpen.
Heb wat foto's kunnen terugvinden van mijn knutselpogingen.
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00192.jpg" width="500" height="375" />
Met de klep dicht, de 4 bouten die het mechaniek vasthouden losgemaakt [zie de gaten op de foto]Een duw gegeven, en hij ging los, toen de rest.
Mechaniek bleek defect, deed niks meer.
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00193.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00194.jpg" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user7157/Photo00196.jpg" width="500" height="375" />Omdat ik nog geen vervangend mechaniek had, heel creatief mijn klep dichtgemaakt.
Groeten,Gerben</div>
je zou maar net een kratje bier gehaald hebben en die in de koffer hebben staan en er dan niet meer bij kunnen(in de sedan) dat wil ik toch niet mee maken, station kun je er nog bij blijft wel vervelend,
maar kun je geen beitel op het slot zetten zijn toch 2 halve delen het moet open te krijgen zijn, weet verder ook niet hoe het zit, en hoop het nooit mee te maken.
Ik ga straks maar even de "haak" bekijken, en het slot.
Bedankt voor eventuele tips!
