allemaal ellende
25-07-2010 21:15 #1082052 door V700 register
allemaal ellende is gemaakt door V700 register
Beste Forumleden,
Een vriend van mij heeft een tijdje geleden een volvo 940 sedan gekocht die prima zou zijn. Ja ja. lekkage in het stuurhuis, een deel van hitteschild bij moter is verdwenen, nieuwe waterpomp, trekt naar rechts etc.
Wat hier aan de hand kunnen zijn? Ik denk zelf dat er ooit een overhitte motor is geweest.
25-07-2010 21:25 #1283007 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt mee
Vervelend allemaal, grote/dure reparaties zijn altijd vervelend. Ik denk dat het lekkende stuurhuis en het naar rechts trekken niet met een al dan niet verhitte motor te maken hebben gehad. Als het stuurhuis inmiddels vervangen is zou ik de auto laten uitlijnen. De oorzaak van het naar rechts trekken komt dan vast wel boven water. De waterpompen in onze modellen hebben geen rubber waaier oid (die bij vergaande slijtage te weinig opbrengst kan hebben). De waaier is van metaal, de reden dat ze vervangewn worden is vaak lekkage langs de as of de rubbers.Hitteschilden verdwijnen soms ook uit zichzelf onder inwerking van uitzetten/krimpen en zout. Dit geldt dan wel voor de hitteschilden rondom de uitlaat. Hoger gemonteerde hitteschilden (bij de turbo's tussen bougies/turbo) verdwijnen niet zo snel spontaan.
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
25-07-2010 22:51 #1283028 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lastig
Hallo Volvisti
Hitteschilden verdwijnen ook nog wel eens, omdat degene die aan de auto sleutelt het maar lastig vindt dat het ding in de weg zit.
Ik zou inderdaad de auto zo snel mogelijk laten uitlijnen.  Dan komt er vanzelf uit of de auto ooit schade heeft gehad en daardoor krom is. Als vastgesteld is dat dat niet het geval is, dan loont het zich ook, om verder geld in de auto te stoppen.
  • André Struis
25-07-2010 23:06 #1283030 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Aankoop
Toen je vriend die auto kocht, was dat toen al?
Lijkt me geen verborgen gebrek.
26-07-2010 13:57 #1283076 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoezo?
bbommel schreef : Ik denk zelf dat er ooit een overhitte motor is geweest.
En dan ben ik benieuwd: waarom?
26-07-2010 22:04 #1283134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic overhitting
Dat komt omdat dat een keer bij mij is gebeurt en daarna van alles fout ging en ik de auto heb weggebracht naar de sloper
26-07-2010 22:08 #1283136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Leren.
bbommel schreef : Dat komt omdat dat een keer bij mij is gebeurt en daarna van alles fout ging en ik de auto heb weggebracht naar de sloper
Ha, je hebt nog 'n hoop te leren. Niet vervelend bedoeld overigens.
27-07-2010 18:09 #1283204 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic probleem
Geen probleem
