Hardyschijf 740, heeft 'íe een voor- en achterkant??
21-07-2010 23:17 #1081992 door V700 register
De (nieuwe) hardyschijf heeft aanduidingen met pijltjes van welke kanten de bouten moeten worden ingestoken, zit er echter ook nog een voor- en achterkant aan de Hardyschijf??
Peter,
Lobbes
740 '90 estate, eigen inbouw gas
22-07-2010 06:36 #1282722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Markeren
Of hij een voor- en achterkant heeft weet ik niet. Gewoon voor de zekerheid markeren, dan zit je altijd safe lijkt me.
Markeer m wel zo dat je m ook echt maar op 1 manier terug kunt zetten. Lullig om m vol enthousiasme na markeren te verwijderen en bij montage erachter te komen dat hij volgens de markering nog op 4 manieren gemonteerd kan worden
22-07-2010 09:35 #1282725 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, in principe heeft een Hardyschijf geen voor of achterkant (of draairichting)
Wat wel eens wil zijn is dat er verschil zit in de diameter van de boutgaten tussen die van de aandrijfas en het diff (althans bij Mercedes). Dan past hij maar op 1 manier.
Controleer anders even of er een draairichting aangegeven is op het rubber, maar het zou niet uit mogan maken.
22-07-2010 09:40 #1282726 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik weet niet of er dan
Ik weet niet of er dan verschil zit tussen een 940 en een 740, maar toen bij mijn 940 de hardy schijf werd vervangen en niet goed werd teruggemonteerd, zat er een enorme trilling op de aandrijflijn. Ik ben toen grotendeels bij de werkzaamheden aanwezig geweest en meende te herinneren dat de schijf twee verschillende kanten had. Toen de auto daarna geinspecteerd werd waar de trilling nou vandaan kwam, was de conclusie van de Volvo dealer dat de hardy schijf verkeerd om gemonteerd zat.
Maar misschien is dat bij een 740 anders? Of heeft de Volvo dealer mij een verhaaltje op de mouw gespeld en was er iets anderS?
22-07-2010 12:00 #1282733 door V700 register
hjkort schreef : Nee, in principe heeft een Hardyschijf geen voor of achterkant (of draairichting)
Dit is niet correct, er is wel degelijk een richting waarin hij gemonteerd dient te worden. Je moet kijken naar de draairichting van de cardanas wanneer je vooruit rijdt, dan moeten de verdikte delen van de schijf de krachten opnemen. Wanneer je dit verkeerd doet gaat de schijf een stuk sneller kapot!
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_82/M90/P7164266.jpg " width="640" height="480" />
Beetje vreemde foto, maar zo moet ie, je kunt hem ook verkeerd monteren, probeer maar eens uit!
Gr,
Philip
22-07-2010 18:09 #1282748 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aha, nog nooit de schijf van
aha, nog nooit de schijf van mezelf bekeken
22-07-2010 22:12 #1282765 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic trillen...
Inderdaad, het trilt/dreunt als de ziekte, ik ga kijken of er draairichting staat aangegeven!
vast dank voor het meedenken!!
Peter
Lobbes
  • Henk Wobben
05-08-2010 22:40 #1283933 door Henk Wobben
Beantwoord door Henk Wobben in topic Steunlager in orde?
Steunlager in orde?
&#160;
09-08-2010 21:28 #1284331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic steunlager
ja,
net vernieuwd door Mathy...
groetjes,
Peter
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
09-08-2010 21:35 #1284334 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Huh?
Hallo Volvisti
Ik weet nergens van!
Mathy     (the one and only!)
