Hardyschijf 740, heeft 'íe een voor- en achterkant??
Peter,
Lobbes
740 '90 estate, eigen inbouw gas
Markeer m wel zo dat je m ook echt maar op 1 manier terug kunt zetten. Lullig om m vol enthousiasme na markeren te verwijderen en bij montage erachter te komen dat hij volgens de markering nog op 4 manieren gemonteerd kan worden
Wat wel eens wil zijn is dat er verschil zit in de diameter van de boutgaten tussen die van de aandrijfas en het diff (althans bij Mercedes). Dan past hij maar op 1 manier.
Controleer anders even of er een draairichting aangegeven is op het rubber, maar het zou niet uit mogan maken.
Maar misschien is dat bij een 740 anders? Of heeft de Volvo dealer mij een verhaaltje op de mouw gespeld en was er iets anderS?
hjkort schreef : Nee, in principe heeft een Hardyschijf geen voor of achterkant (of draairichting)
Dit is niet correct, er is wel degelijk een richting waarin hij gemonteerd dient te worden. Je moet kijken naar de draairichting van de cardanas wanneer je vooruit rijdt, dan moeten de verdikte delen van de schijf de krachten opnemen. Wanneer je dit verkeerd doet gaat de schijf een stuk sneller kapot!
<img src=" i284.photobucket.com/albums/ll6/Project_82/M90/P7164266.jpg " width="640" height="480" />
Beetje vreemde foto, maar zo moet ie, je kunt hem ook verkeerd monteren, probeer maar eens uit!
Gr,
Philip
vast dank voor het meedenken!!
Peter
Lobbes
- Henk Wobben
net vernieuwd door Mathy...
groetjes,
Peter
Ik weet nergens van!
Mathy (the one and only!)
