wielen van 940 op 960
  • clemens meijer
16-07-2010 15:38 #1081907 door clemens meijer
wielen van 940 op 960 is gemaakt door clemens meijer
Kunnen de wielen van een 940( ET 25) op een 960 met ET 43 waarde?
Andersom weet ik dat je spacers nodig hebt.
Groet Clemens
16-07-2010 16:00 #1282355 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 18 mm
Die 18 mm grotere ET waarde die je nodig hebt om 960 wielen op een 940 te monteren, zullen andersom gemonteerd ervoor zorgen, dat de 940 wielen op een 960 18 mm naar buiten zullen uitsteken en dat is echt geen gezicht.
  • clemens meijer
16-07-2010 16:48 #1282356 door clemens meijer
Beantwoord door clemens meijer in topic wielen van 940 op 960
Ja dat ze naar buiten komen, ben ik me bewust van, maar of het technisch ook kan, met het oog op veiligheid.
En om mij mogen ze best iets naar buiten komen, zeker aan de achterzijde van de auto.
Groet Clemens
16-07-2010 16:56 #1282357 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kanwah
cmeijer schreef : Ja dat ze naar buiten komen, ben ik me bewust van, maar of het technisch ook kan, met het oog op veiligheid.
Groet Clemens
Het moet in principe kunnen, alhoewel je lagers wel wat zwaarder belast gaan worden, en het rijgedrag wat beinvloed kan worden. Maar goed, over het algemeen is een grotere spoorbreedte juist gewenst.
16-07-2010 17:05 #1282358 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spoorbreedte toename
Je spoorbreedte neemt toch, waarbij maximaal 2% toename toegestaan is door de RDW zonder herkeuring. Bij meer moet je officeel laten herkeuren. Bovendien mogen de banden volgens mij niet buiten de auto uitsteken. De spoorbreedte wordt (praktisch) nooit gecontroleerd bij APK, als ze teveel uitsteken kan dat afkeurpunt zijn. Ik denk dat bij 18mm erbij aan elke kant ze nog niet uitsteken, maar dat je wel (meer) kans loopt dat de banden bij zware belading tegen de randen van de wielkasten aanlopen.
16-07-2010 18:16 #1282363 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic re
henk 940LPT schreef : maar dat je wel (meer) kans loopt dat de banden bij zware belading tegen de randen van de wielkasten aanlopen.
Dat absoluut. Maar bij een auto met Nivomats zal het best wel te doen zijn.
  • clemens meijer
16-07-2010 18:23 #1282364 door clemens meijer
Oke, dus in principe moet het kunnen.
Ga morgen eerst maar eens naar de 960 kijken, of het wat is.
Alvast bedankt voor de reactie's
Groet Clemens
  • clemens meijer
17-07-2010 16:20 #1282436 door clemens meijer
Beantwoord door clemens meijer in topic 960
Vandaag naar de 960 uit 96 wezen kijken.
Barst in de voorruit, disributie onbekend, verder geen info kunnen krijgen over onderhoud.
Was zo ingeruild, en de verkoper zei eerlijk, ik kan je zo niks over de auto vertellen.
Airco wel werkend, interrieur creme leder in goede staat, automaat, g3 installatie, 410K.
Kon hem meekrijgen voor 750, maar omdat ik te weinig kennis heb van de 960, heb ik het maar niet gedaan.
Groet Clemens
18-07-2010 10:09 #1282473 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic die bij auto damen zeker ,
die bij auto damen zeker , paarse...
21-09-2010 13:45 #1287831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic paarse 960
Ik ben gisteren ook naar die 960 bij auto damen gaan kijken. dop van het kleppendeksel gehaald en spierwit binnenin. verhaal was dat iemand daar water in het blok had gegooid ipv in het reservoir. kun je je natuurlijk afvragen waarom het reservoir uberhaupt bijgevuld moest worden. Toch maar laten staan.
@ Jan-Geert: jij kent de auto blijkbaar. Ken jij nog meer minpunten van de auto?
gr Sante
