abs lampje springt soms àanen de km teller valt soms ook uit
09-07-2010 00:15 #1081829
abs lampje springt soms àanen de km teller valt soms ook uit is gemaakt door V700 register
als de k teller uit gaat gaat het lampje zeker branden
volens mij los contact bij de sensor maar waar zit die dan bij de achter as?
09-07-2010 09:37 #1281964
Beantwoord door V700 register in topic Op
Op het differentieel, preciezer kan ik het je helaas niet vertellen. KM teller gebruikt het signaal van het differentieel, de ABS gebruikt dat signaal ook maar ook de signalen van de voorwielen (van elk wiel een signaal). Gezien de storing in de kmteller zou ik eerst naar de achteras kijken.
09-07-2010 22:09 #1281993
Beantwoord door V700 register in topic Sensor
Ik heb in het verleden hetzelfde probleem gehad. De sensor zit inderdaad in de achteras.
Naar ik mij kan herinneren zit de sensor in het midden van de as. Het heeft iets weg van een bougie, iets kleiner.
Ik heb toentertijd het draadje dat los zat en afbrak toen ik er aan zat, gesoldeerd en er een krimpkousje om heen gedaan voor isolatie.
Het probleemwas bij mij verholpen...
veel succes
Michael
veel succes
Michael
12-07-2010 11:39 #1282075
Beantwoord door V700 register in topic look on the internet for
look on the internet for information under EBTCM module / ABS to understand the type of the problem. it can be an expensive repair
12-07-2010 13:03 #1282079
Beantwoord door V700 register in topic nee joh gewoon hier
Gelukkig staat het hier ook:
Ik had het ook met mijn ABS sensor.
hier staat het verhaal van onze leden:
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/10356
