Bonken rechtsvoor Volvo 960 3.0 sedan
07-07-2010 11:22 #1081804 door V700 register
Bonken rechtsvoor Volvo 960 3.0 sedan is gemaakt door V700 register
Vorige maand een volvo 960 uit 1995 gekocht. Viel op dat de auto een bonkend geluid maakte rechtsvoor. Grote beurt laten uitvoeren bij Volvo dealer en daarbij aangegeven dat hij de stbilisatorstangen moest vervangen. Dit, omdat ik ervan uitgegaan was dat dit de oorzaak was. Stabilisator standen zijn vervangen alleen het bonkende geluid niet. Dealer gaf door dat het aan de schokbrekers zou kunnen liggen. Zelf heb ik hierbij mijn twijfels omdat de werking van de schokbrekers nog goed is. Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt en wat was daar toen de oorzaak van? alvast bedantk voor jullie bericht.
07-07-2010 15:27 #1281880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bonken
Het bonken is voornamelijk bij geval van hoogteverschillen in de weg. Heb de fuseekogels voor 27 euro per stuk bij een automaterialen zaak gehaald. Had deze wel 50.000km geleden vervangen met orginele volvo fusee kogels voor 65 euro per stuk.
Ik kon niet opmaken tijdens de keuring of inspectie dat er speling in zat. Vandaar dat het me even duurde voor ik het wist.
Je kan deze werkzaamheden zo uitvoeren. 2 bouten aan de onderkant en 1 moer bovenop. Stang onder auto iets losdraaien en een ferme klap op de fuseekogel bovenop geven.
Succes.
Jeen
07-07-2010 19:13 #1281874 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zelfde probleem + draadje
Hoi,
Mijn 960 1995 sedan heeft precies het zelfde en er loopt ale een discussie gestart door Jeen V90:
Jeen V90 schreef : Afgelopen vrijdag stuurhuis V90 vervangen. Daarvoor had ik de fuseekogels links en rechts gedaan.
Vanochtend uitgelijnd en als een trein en geen geluiden meer. Voorheen als ik remde hoorde ik een knak geluid. Een tijdje geleden rammelde de rechterkant heel erg. Dat was de fusee kogel. Omdat het stuurhuis nog steeds bleef lekken heb ik deze vervangen en het knak geluid is nu ook verdwenen. Geen olie meer aan de onderkant van de auto en ATF olie nu op peil blijvend. Toen ik de 2 stuurhuizen naast elkaar had liggen merkte ik wel dat de spoorstangen van de oude erg los zaten en de nieuwe veel stugger.
Ik heb op een ander forum item gereageerd over een knokkend geluid en dat over schokbrekers ging. Maar omdat beide vervangen waren kon dat het ook niet zijn.
Ik wist dat ik de lange adem moest hebben met deze V90 en het betaald zich nu terug en ik zit heerlijk te genieten in de V90.
Met een oplossing.
Groet
07-07-2010 20:46 #1281899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic veerschotel
Misschien is het de bovenste veerschotel. Ik heb dat ook ooit eens gehad aan mijn oude 740. een vreselijk klapperend geluid als je over een klinkerweg reed.
grt Ralph
07-07-2010 22:25 #1281902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic rubbers stuurstang
De stang waarin de stuurstangen gaan zit aan de auto vast middels 2 rubbers. Als deze versleten zijn hoor je een geluid vergelijkbaar met kapotte fusee. Je kan testen of dit de oorzaak is door de rubbers (links /rechts) om te wisselen.
 Succes!
13-07-2010 12:56 #1282132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgelost bonken rechtsvoor
Zoals ik jullie a meldde dacht ik in eerst instantie aan de stbilisatorstang. Verneiuwd maar bonken was niet weg. Daarna merkte ik dat er speling zal bij de rubbers van de stabilisator. Een spijker tussen geslagen en daarna was het opgelost. Ik heb een nieuw rubber besteld ( € 10,-) en verwacht dat het daarna helemaal over is.
  • guy horn (GAST)
13-07-2010 13:00 #1282133 door guy horn (GAST)
Beantwoord door guy horn (GAST) in topic check ook
De twee stangen die de stabilisatorstang verbinden met de veerpoot. Die zijn goedkoop en gemakkelijk te wisselen.  Bij mij waren ze uitgeleefd. Nieuwe set bracht verbetering, samen met nieuwe rubbers.
