Klapperend geluid onder
06-07-2010 09:30 #1081791 door V700 register
Klapperend geluid onder is gemaakt door V700 register
Nadat de garage een keerring had vervangen, maakt de auto, 740 Estate 1990, in de 2e versnelling bij het optrekken een klapperend geluid onder aan de auto, alsof er iets tegen de onderkant aan bonkt. Iemand een idee?
06-07-2010 11:06 #1281794 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klapperend geluid
Is de aandrijflijn wel op dezelfde manier en hoe het zat tov elkaar teruggezet?
06-07-2010 11:14 #1281795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ai
Beste Jeen,
 Technisch ben ik een complete onbenul, dus wil je me dat uitleggen?
06-07-2010 16:18 #1281807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic twee dingen
die bij mijn 740 '90 een klapperend geluid maakte; de uitlaat die iets te hoog hing; als je motor iets kanteld (bijv. bij optrekken) tikte de uitlaat tegen de bodem. Opgelost door Timen met een dikke koevoet...
Daarnaast kan het je cardanas zijn die was los in z'n rubber hangt en daardoor speling heeft en kan klapperen. Op te lossen door een nieuw rubber (ook allemaal bij Timen te krijgen)
Succes en ik zou het eerst even bij je garage laten checken; sinds zij er aan gewerkt hebben doet het zich voor dus daar lijkt me een oorzaak te vinden
