minder soepel schakelen met nieuwe koppeling?
Alvast bedankt,Paul
Heb ik ook gehad, bij een bak wissel, vorige bak was kaduk, plaatje was wat naar rechts verschoven.Moest dus ERG HARD naar links drukken wou die in zn 1 of de 2.
Niet gezond.
Toen het plaatje wat meer naar links verschoven, en toen was het probleem weg.
Ik ga binnenkort mijn pook weer even weghalen [de 'ball joint' die daar zit even invetten zodat het allemaal weer soepel schakelt]Dan zal ik ook even wat foto's maken over dit plaatje.
Wat ook kan zijn is dat je hydraulische leiding van je koppeling niet goed is ontlucht, en je koppeling niet helemaal 100% vrij komt.Dan gaat het sschakelen ook aardig wat moeilijker.
En natuurlijk is het even wat wennen en inslijten.
gr. Paul
<div class="content">Soepel in de 2 kan ook, dan is het plaatje 'scheef' verschoven, ofwel de onderkant van het plaatje zit nog goed [voor de 2] maar de bovekant is verschoven [voor de 1]Paul Geurts schreef : Hoi Gerben,Dat van dat plaatje zal ik eens onderzoeken als je de foto's hebt geplaatst. Volgens mij gaat-ie wel soepel in de 2 en 4, dus ik heb het idee dat de koppeling wel helemaal vrij komt. Zal er vandaag eens op letten.
gr. Paul
Het plaatje staat los van de 3,4 en de 5.
Heeft alleen effect op R,1 en 2.
Zal binnenkort foto's plaatsen.
Groeten,Gerben</div>
Het is wel gedaan in een 740, maar groot verschil zal er in de 940 niet zijn.
Ik laat zien hoe het plaatje zit, en ik laat zien hoe je de 'ball-joint' in kan smeren zodat het schakelen een stuk lekkerder en soepler gaat!_De schroefjes van het plastic bij je stoelverwarming eruit halen. Als die wat moeilijk gaan, even inspuiten met wat WD-40.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Pook/Photo00465.jpg " width="400" height="300" />Asbak weghalen, en daar het kleine klemmetje wegtrekken, is een klein klemmetje dat heel makkelijk losgaat.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/Pook/Photo00467.jpg " width="400" height="300" />Handrem omhoog en pook in de vrij, dan kan je de plaat voorzichtig weg/los halen, hij zit vanonder nog wel vast aan de kabels van de stoelverwarming.
Veel Success!Groeten,Gerben
gr. Paul
Dus, printje gemaakt van de "handleiding" van Gerben, en aan de slag gegaan. Plaatje met beleid iets verplaatst, en jawel: alles weer helemaal top. Zag er verder schoon uit, dus het daar gewoon bij gelaten.
Bedankt voor de "hulp op afstand", Gerben .
gr. Paul
<div class="content"> Super dat het weer goed werkt.Paul Geurts schreef : Ik kon het natuurlijk niet laten om meteen vanmiddag te kijken of ik het klusje kon klaren....
gr. Paul
Bij het terugplaatsen is het plaatje dus gewoon niet helemaal lekker neergezet.
Geen prob, help graag.
