Weet iemand waar een dergelijke ring moet komen?
<a href="/node/2298">
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/2298
Waarschijnlijk heb ik dit ook. Binnenkort stuurhuis vervangen. Wil dan direct kijken of ik dit ook moet doen. Zit er speling op het stuur zoals naar achteren en naar voren duwen? Ik merk dat er iets van speling is. Ben benieuwd.
Heb in bijlage overzicht uit vadis. Kan iemand ook aangegeven welk onderdeel in elkaar gaat bij een aanrijding?
Dank,
Jeen
