Waarmee paravent rooster vastzetten?
21-06-2010 16:53 #1081587
Waarmee paravent rooster vastzetten? is gemaakt door V700 register
Waarmee zetten jullie het paraventrooster vast? Ik heb het geprobeerd met dikke zwarte lekkagekit, maar dat plakt toch niet genoeg en wordt niet 'dik' of 'hoog' genoeg...
Wat is aan te raden? Merk? soort? Ik neem aan iets dat uitzet bij harden?
21-06-2010 16:55 #1280519
Beantwoord door V700 register in topic Al
Ik heb het al paar keer met ruitenkit gedaan.
Zit nog steeds perfect.
Groetjes
Frits
Groetjes
Frits
21-06-2010 17:24 #1280521
Beantwoord door V700 register in topic Sikaflex
Sikaflex kit, het soort dat flexibel blijft en tegen hogere temperaturen kan. Had mijn vader toevallig ook nog liggen :)Weet zo het precieze type niet meer.
- Ries van Lomwel
22-06-2010 08:04 #1280581
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Rooster paraven
Joost, Ik had ook een loshangend rooster en dat zit nu vast met.... jawel gewone montagekit.
22-06-2010 09:13 #1280584
De dealer heeft volgens mij kit op rol voor dit soort klusjes, heel taai en plakkerig. Ik weet niet of ze dat ook los verkopen, eigenlijk.
Beantwoord door V700 register in topic Sikaflex - Polymax
Dat wordt volgens mij door de professionals ook gebruikt. Bij mij zit het alweer een jaar vast met <a href=" www.bison.nl/NL/nl/polymaxindex.jsp " target="_blank">Bison Polymax, dat heeft ongeveer dezelfde eigenschappen en is (wel) gewoon bij de bouwmarkt te krijgen.henk 940LPT schreef : Sikaflex kit, het soort dat flexibel blijft en tegen hogere temperaturen kan.
22-06-2010 09:59 #1280587
Beantwoord door V700 register in topic heel.... klein..
tieripje...
die kit ging bij mij iedere keer los.
dus een piepklein zwart tieripje. aan de zijkant x2 (sluiting aan de onderkant) zie je bijkans niks van..
22-06-2010 22:15 #1280670
Beantwoord door V700 register in topic dank
dank voor de tips, vandaag met zwarte lijmkit (iets met 'bont' in de naam) vastgezet, en voor de zekerheid nog met een klein tierapje! kijken hoelang die het houdt ![;-) ;-)]()
