Vervangen eindlager en keerring AW 71L
15-06-2010 22:41 #1081518
Vervangen eindlager en keerring AW 71L is gemaakt door V700 register
Dag Volvisti,wie kan mij vertellen of het vervangen van het eindlager en de keerring van een AW 71L veel werk is?Volgens mijn onderzoekje moet als de auto op de brug staat alleen de staart (eindstuk) maar los.Iemand die dit al eens gedaan heeft, en wil die iemand hier zijn/haar kennis dan kwijt?Al vast heel erg bedankt.
- Timen Smit
16-06-2010 10:21 #1280037
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic staartstuk
Het staartstuk losmaken is niet zo´n probleem. Wellicht dat de flens verwijderen wat moeilijker is. Gebruik in ieder geval een tegenhouder om de as tegen te houden de opsluitmoer wil nog wel eens wat vaster zitten dan je denkt.. In de P- zetten kan maar wanneer je te veel kracht moet zetten kun je wel eens meer onderdeeltjes in de bak moeten vervangen.
Om het Glacier lager er uit te drukken heb je een passend drukstuk nodig. Het inpersen spreekt dan weer voor zichzelf. Nog wel even een nieuwe pakking waarmee het staartstuk weer aan de bak gaat!
<img src="/sites/default/public_files/user923/Staartstuk_AW_01.jpg" width="492" height="369" />
16-06-2010 16:49 #1280079
Beantwoord door V700 register in topic Geweldig
