Centrale deurvergrendeling
11-06-2010 14:50 #1081449
Centrale deurvergrendeling is gemaakt door V700 register
Beste volvo vrienden
Heeft iemand ervaring met een centrale deurvergrendeling die niet helemaal lekker werkt?
Als ik mijn deur op slot draai gaan allen deuren op slot, ze willen allen niet meer open.
en de achter klep doet helemaal niks die moet je aan de binnen kant open maken
Als iemand weet hoe het zit hoor ik het graag.
alvast bedankt
Groeten 740 uit 86
alvast bedankt
Groeten 740 uit 86
11-06-2010 16:52 #1279550
Beantwoord door V700 register in topic KNOPJE
Kun je het knopje dat je bovenop de deurpaneel ziet indrukken ?En gaat ie dan ook op slot?( Bestuurders kant)
Kun je het knopje ook uittrekken? en gaat ie dan van slot?
Werkt dit allemaal dan zit het in de aansturing (binnenkant deur)
Werkt dit niet ? Relais stuk of een zekering?
11-06-2010 18:07 #1279555
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor de tips
volgens mij werkt dat allemaal met die knopje
weet je ook waar ik de relais kan vinden?
Gr 740
Gr 740
11-06-2010 19:10 #1279565
Beantwoord door V700 register in topic Achter
Relais zit achter de asbak in dezelfde tray als de zekeringen. Je bent op de hoogte van het truucje met de kofferbak ? Afhankelijk van de stand van de gleuf (verticaal of horizontaal) op moment dat je de sleutel eruit haalt gaat de klep wel of niet mee met de CV.
11-06-2010 19:38 #1279570
Beantwoord door V700 register in topic Als
Het werkt met het knopje dan is het goed.
De fout moet je nu zoeken in het deurslot. De sleutel bediend de schakelaar misschien is deze stuk ?
11-06-2010 23:15 #1279599
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schakelaar
Hallo Henk
Het knopje bedient toch dezelfde schakelaar? Die en alleen die (schakelaar) bedient het relais, dat de rest van de deuren bedient.
12-06-2010 17:40 #1279673
Beantwoord door V700 register in topic 760 740
Oké
Bij Slurpje zit er een schakelaar 'tussen de stangen" en er zit een schakelaar "om het slot" vandaar dat ik dacht dat het bij een 740/940 ook zo zat.
Maar ik heb het oer model dus alles daarna zal zo af en toe aangepast zijn in de loop der jaren.
Blijf het toch raar dat als je aan het knopje zit alles wel goed doet en met de sleutel niet. Stangetje stuk ???
14-06-2010 17:37 #1279857
Beantwoord door V700 register in topic Als ik het knopje omlaag doe
Als ik het knopje omlaag doe gaan allen knopjes omlaag
ze gaan alleen niet meer omhoog
werkt het met 1 relai of is er een relai voor open en een voor op slot?
in de deur van de bestuurder ziet alles er goed uit
14-06-2010 19:12 #1279867
Beantwoord door V700 register in topic er is maar 1 relais
rob
14-06-2010 21:03 #1279885
Beantwoord door V700 register in topic Aha
Het verhaal is alweer iets anders.
maakt het nog uit als je de deur open/half open / dicht hebt (i.v.m draadbreuk in de deur-chassis kabel) misschien even met hand de draadboom anders leggen om te kijken of er verandering optreed.
Geen zekering kapot?
