universele waterslang en vakantie noodset tips...
05-06-2010 21:48 #1081374 door V700 register
We gaan naar Spanje over een paar weken.
De volvo 940 2.3T uit 1990 met 350k op de tellen gaat ook mee, en krijgt voor we gaan nog een beurt, dit doe ik zelf, motorolie vervangen, filters (olie, lucht) vervangen, remblokken en schijven controleren, bougies en kabels zijn nog oke.
Nou wil ik toch een soort van noodset maken om mee te nemen, ik denk aan:
-slangklemmen diverse maten,
-waterslangen, paar diktes, zijn er universele, en wat adviseren jullie dan??
-lampen en zekeringen,
-koelvloeistof en motorolie,
nou ik hoor het nog wel...
groet, Toon.
  • Jan Snijder (GAST)
05-06-2010 22:40 #1278887 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic V-snaar en brandstoffilter.
Hallo Toon,
een V-snaar in reserve is ook nooit weg. Mijn huidige S90 heeft zo'n brde multi-riem maar in de diverse 740 en 940's die ik heb gehad, lag altijd een verse achterin. Als je benzinefilter er al lange tijd op zit dan zou ik deze voor de vakantie ook even vernieuwen. En alle benzineslangen en aansluitingen even controleren. Onze bakstenen beginnen op leeftijd te komen en dit soort rubber wil nog weleens de geest geven op lange reizen. En vergeet je reservewiel niet te controleren.
Succes en vast een hele fijne vakantie.
Groeten, Jan.
05-06-2010 22:43 #1278888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V-snaren
Hallo Toon,
Vergeet de 3 V-snaren niet, in het buitenland kan je niet altijd de goede lengte en dikte krijgen.
Groet Mart.
06-06-2010 00:10 #1278896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reserve
Wanneer ik preventief onderdelen vervang, leg ik de oude soms als reserve achterin de auto.
Zo heb ik inmiddels bij me:
- Set V-snaren- BDP-sensor- Benzinepomp relais
In dit draadje (<a href="/node/30593" target="_blank">klik</a>) staan nog meer suggesties.
