Aircoleiding koud - geen koel interieur
- Mark van Loo (GAST)
Omdat ik dus een bypass schakelaar voor iets met de airco te hebben lijkt het dat de klimaatregeling misschien een en ander niet snapt. Het was me bijv. al opgevallen dat ik het soms vrij fris kreeg, ook al stond de temp-schakelaar op 23, graden. Pas hoger werd het echt warm (toch lekker op een koele avond). Een beetje vreemd dus. Zo heb ik ook wel eens met die damp uit ventilatieroosters gereden met 20 graden buiten, lijkt me dat alleen een airco dat voor elkaar krijgt.
<img src="/sites/default/public_files/user6619/foto.jpg" width="375" height="500" />
- Ries van Lomwel
Nee, wat de gedachte van die tuimelschakelaar is weet ik ook niet. Was al blij verrast dat er onder de kap wel degelijk wat gebeurde. Heb trouwens ook eens de airco uitgelezen en die gaf geen fouten, al zal ik dat nog dubbelchecken na een rit en met lopende motor ivm het storingsgeheugen.
Ken via mn werk wel een goede aircospecialist. Zit alleen niet om de hoek, maar ik heb hem ook even dit gemaild met foto.
De pomp verwarmt de katalysator om zo eerder op temperatuur te zijn, lees zuiniger en schonere uitlaatgassen.
krots4 schreef : Dat slangetje is van je luchtpomp. Die gaat aan na 20 seconden als de motor onder een bepaalde temeratuur is. Dat slangetje trekt een luchtklep open waardoor de warme luicht uit die luchtpomp het uitlaatsysteem in kan.
Aha, ja ik heb al gezien dat ik AIR achter de motorcode heb staan. Overigens rijd ik er al praktisch 1 op 9 mee. Heb het wel op de to do lijst staan, net als de airco..
Ik heb van de aircospecialist vernomen dat die leiding juist niet koud hoort te zijn. Ik ga uiteraard een afspraak maken, maar zelf uitzoeken vind ik wel handig
- Willem Veneboer
<img src="/sites/default/public_files/user10/IMAGE_00110.jpg" border="0" alt="belletjes" width="500" height="375" />
Op welke druk is er trouwens afgeperst ? Ik meen me nog te kunnen herinneren dat ik dat destijds op 12 bar heb gedaan.
Aha, die tip hoorde ik ook vandaag, zeepsop. Ik sprak een andere aircoman (voor 940) en die zei dat hij test op 15 bar zonder probleem.Maar volgens mij had mijn 960 er al contrastvloeistof bij want met een speciaal brilletje zag ik in de hoek dus iets. Maar blijkbaar is dat iets kleins waarbij de druk wel even op druk kan blijven. Toch maar condensor vervangen denk ik.Willem V. schreef : Als je afperst met stikstof moet je met wasmiddel aan de gang, tenzij er al wat fluor (contrastvloeistof) aan is toegevoegd.En bij mij bleef de boel destijds ook op druk, maar in de hoek van de condensor zat een lekkage, maar dan wel heel erg klein.
Estateservices kan die klus voor 339 klaren incl vullen etc. Leek me beter dan 400 ex bij de eerste specialist die ik via mn werk raadpleegde...
Trouwens, stel die compressor zou een keer vastlopen. Krijg ik dan heel stoer gerook en getier onder de kap of is het een kwestie van geen compressor geen airco en verder niets? Ik meen me te herinneren dat onze vriend Jeremy Clarkson met rook onder de kap langs de weg kwam toen zijn A/C, of riem oid het begaf in zijn 960 I.
Zelf een condensor van NRF besteld (schijnt goed merk te zijn) voor 150 euro. Dagje prutsen en uiteindelijk zagen (niet in spullen die ik na de vervanging nog nodig heb) om de oude los te krijgen. Mijn condensor is bij de airco specialist vastgelopen, helaas stond ik er net niet met mn neus bovenop. Was bij stationair, inderdaad rook en piepen en motor afslaan. Wat er gebeurt bij 3000rpm weet ik niet. Misschien breekt de snaar wel of springt hij eraf. Je hebt een multiriem bij de 960 toch ?
