rubber tussenlager
17-05-2010 10:10 #1081016 door V700 register
rubber tussenlager is gemaakt door V700 register
Beste Volvisten,
Sinds een paar maanden is de cardanas steeds meer gaan trillen. Het bleek dat het rubber v/h tussenlager nogal wat souplesse heeft die er niet in hoort. Het lager zelf is nog ok maar ik vervang liever de hele bups, ik ben er dan toch me bezig...Nu heb ik een nieuw tussenlager gehaald met twee klemringen en een rubber balg. Hieronder staan de spullen die ik nu dus heb liggen.
<img src="/sites/default/public_files/user4564/tussenlager.jpg" alt="tussenlager onderdelen" width="573" height="311" />
Nu heb ik nog de rubberring nodig waar het lager in geperst moet worden. Bij de dealer kunnen ze dit alleen leveren met de hele lagerkooi erbij (nr. 15) en dat is een vrij duur onderdeel vond ik (rond de €150.
Zit het rubber los in de lagerkooi of zit het erin 'gevulcaniseerd' en zo niet, kan ik zo'n rubber los bestellen?
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen zodat ik binnenkort weer trillingvrij rond kan cruisen.
groeten Alex
  • Ries van Lomwel
17-05-2010 11:31 #1276565 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic tussenas lager
Alex, ik heb ooit dat onderdeel in mijn handen gehad en volgens mij was het rubber toen apart te krijgen en in het lager te persen (vermol het plaatje niet bij demontage want dat heb je nodig voor de nieuwe) Ik ga eens snuffelen in de rekeningen van de 740 (van elke Volvo ooit bereden alle rekeningen bewaard tot grote ergenis van moeders) waar ik het rubber toen heb gekocht.
17-05-2010 12:47 #1276574 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic euhm...
Het rubber (nr. 15) is juist het belangrijkste wat je moet vervangen! Het rubber is inderdaad één geheel met de kooi.
Timen Smit heeft bij mij het rubber vervangen samen met het lager. De rest van de onderdelen kon worden hergebruikt. Kosten: incl. montage duidelijk minder dan die 150,- van de dealer. Weet eigenlijk niet of het org. Volvo of imi is.
17-05-2010 12:49 #1276576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hulp
uit Vaasen heeft zich gemeld. Dank voor de reacties.
17-05-2010 15:04 #1276600 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic draadje
Kijk ook even naar mijn draadje met uitleg en foto's hierover, klik <a href="/node/31478" target="_blank">HIER</a>.
27-05-2010 14:46 #1277964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aankoop materiaal tussen-as-lager
LS,
Wat is het beste goedkoopste adres voor de onderdelen ?En wat kost het ?
Ton
28-05-2010 10:18 #1278037 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vaassen
www.timensmit.nl
Goede service en hij weet alles van onze auto's
succes
