Kachelkraan vervangen
16-05-2010 17:42 #1081008 door V700 register
Kachelkraan vervangen is gemaakt door V700 register
Vanmorgen heb ik de vloerbedekking losgehaald van mijn 740, op zoek naar de lekkage op mijn vloer. Met succes, want ik heb hem gevonden. Na de motor aangezet te hebben en de verwarming open zag ik het volgende:<img src="/sites/default/public_files/user8394/DSCF1514.jpg" width="375" height="500" />
Als je goed kijkt zie je een druppetltje aan het palletje hangen waarmee de kraan open en dicht gaat. Het vocht ontsnapt voor zover te zien op het scharnierpunt hiervan.Dus, een nieuw kraantje kopen en installeren maar?- Bij volvo-parts.nl verkopen ze die nieuw voor 33 euro, goeie deal?- De vloer heeft een lichtelijk roestige plek maar geen gaatjes. Van een buurman kreeg ik de tip om Novorox te gebruiken, is dat aan te raden? - iemand nog tips bij het vervangen van het kachelkraantje?gr Ronald
  • Miquel Engelen (GAST)
16-05-2010 17:51 #1276423 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic leuk klusje!
Hoi Ronald,
een kleine tip bij deze 'lastige' klus.
Bij het installeren van de nieuwe kachelkraan eerst de kebeltjes van de kachel monteren en dan pas de kraan op zijn plek 'draaien'. Andersom gaat vaak heel erg lastig.
Succes ermee!
GG,
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
16-05-2010 17:51 #1276424 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Harnt en imitatie
Hallo Ronald
Neem eens contact op met Harnt (voornaam en inlognaam op dit forum), hij kan je vanalles vertellen over het vervangen van de kachelkraan.
Ik heb het destijds laten doen, waarschijnlijk hebben ze er toen imitatie in gezet.  Sinds die tijd kan ik de knop waarmee ik de kachelkraan bedien niet helemaal naar links of niet helemaal naar rechts bewegen (ligt eraan hoe ik de buitenkabel vast maak) en heb ik het idee, dat de kachelkraan nooit helemaal dicht is en er dus altijd wel iets warme lucht uit de ventilatie komt.
Of origineel Volvo beter is weet ik niet.
16-05-2010 19:30 #1276435 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraag
Vraag de prijs eens na bij de dealer. Soms schrikbarend duur, soms net zo duur of goedkoper dan alternatieven. Past in ieder geval wel altijd (mits je het juiste type hebt natuurlijk).
  • Gerben Mol
16-05-2010 23:55 #1276510 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Rotklus
Ik heb het toen met Harnt vorig jaar December, op de sleuteldag bij nordicar gedaan, voor mijn wagen.
Daar het kraantje toen ook gekocht, iets van 20 euro, of het orgineel was weet ik niet.
Nog wel een heel geheisa gehad om het erin te krijgen, maar uiteindelijk toch gelukt.
Bij mij lekte die niet, maar was het 'afstel' ding waar de kabel in vast zit, afgebroken.Dus deed niks meer.
Hij stond wel op koud, dus het was geen rijdende oven..
17-05-2010 22:47 #1276692 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kachelkraan - dealer
Beste Ronald,
Vorige maand heeft de Bluekens in Oosterhout mijn kachelkraan vervangen.
Op de rekening staat:
arbeid: 79,50
9447891 klep 66,00
3537425 adapter 47,70
alles ex-btw.
Wanneer je voor zeg 3 tientjes zelf kunt doen bespaar je dus zomaar wat geld. Schijnt wel een lastig klusje te zijn maar geduld brengt je ver.
&#160;
18-05-2010 20:07 #1276826 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kachelkraan vervangen
Hallo bij mijn volvo is laatst ook de kachelkraan vervangen door een originele kraan dit heb ik laten doen bij een niet volvo garage maar het eindresultaat is
zeer bevredigend geen lekkage meer ,en als ik de knop naar links draai koele lucht.
kostte dat?? euro 158.- incl.btw
groeten marcell.
18-05-2010 21:07 #1276841 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik heb een paar maanden
ik heb een paar maanden geleden gedaan en het is een klusje dat best makkelijk zelf te doen is. Het vergt enkel wat acrobatische toeren onder het dashboard. En zoals al gezegd eerst het kabeltje vastmaken en dan het zwikkie op z`n plaats draaien.
Wel adviseer ik je om de Foam-ring tussen kraan en schutbord mee te bestellen. JE zal zien dat de oude geen veerkracht meer heeft, dit zorgt ervoor dat je kraan niet super strak tegen het schutboord komt te zitten. Als kraan had ik de 9463107 van volvo.
09-06-2010 10:36 #1279285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is al ff geleden, maar
Het is al ff geleden, maar wil toch nog iedereen bedanken voor de tips. 2 weken geleden de kachelkraan vervangen, inderdaad een ietwat lastige positie. Maar het klusje zelf stelt niet zoveel voor. In eerste instantie had ik er ook last van dat de warmteregelaar niet helemaal naar links kon. Toen heb de kabel weer losgemaakt en de schakelaar naar links gedraaid, het kabeltje opnieuw gemonteerd en nu kan ie van uiterst links naar uiterst rechts.gr Ronald
10-06-2010 20:28 #1279463 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kijk aan. Beter dat alles nu
kijk aan. Beter dat alles nu dicht is. De koelvloeistof heeft mijn matje aardig smodzig gemaakt in die tijd dat het heeft staan te lekken. Nu na een paar keer uitwassen gaat het wel.
