Stuur perikelen
14-05-2010 18:20 #1080970
Stuur perikelen is gemaakt door V700 register
Dag forum collegae,
Sinds begin februari ben ik de trotse bezitter van een 940 estate limited edition van 98' en ook lid geworden van de vereniging. Vanaf de testrit ben ik niet tevreden over het sturen. Het stuur staat niet recht, knakt in de bocht bij lage snelheden en trekt naar rechts. Volgens het ANWB keuringsrapport moesten de wielen uitgelijnd worden, kruiskoppeling stuurwielas vernieuwd worden en de speling van de binnenste stuurkogels opgeheven worden. De volvo dealer heeft onder garantie dit gedaan maar de probelemen waren niet weg. Tijdens de sleuteldag bij Schmidt in Gemert heeft Hans (monteur van Schmidt) in mijn auto geren en volgens hem had het te maken met het stuurhuis. Vandaag heeft de dealer een gereviseerd stuurhuis gemonteerd. De auto trekt niet meer naar rechts, stuurt strakker maar knakt nog wel in de bocht. Het stuur staat ook nog scheef bij rechtuit rijden. Op het forum heb ik veel draadjes gelezen van leden met een soortgelijk probleem. Door de bomen zie ik alleen het bos niet meer. Wie heeft een suggestie? Valt er iets te smeren wat afdoende kan zijn en zo ja waar en met wat? Hoe kan ik het stuur recht zetten? Graag julie reactie!
Alvast bedankt!
Henk J.
Alvast bedankt!
Henk J.
14-05-2010 18:55 #1276229
Beantwoord door V700 register in topic Uitlijnen
Ik zou de auto laten uitlijnen en daarbij meteen het stuur recht laten zetten als dat nog niet gebeurd is (lees in ieder geval niet dat het gebeurd is na montage van het nieuwe stuurhuis). Laat daarbij de onder garantie vervangen onderdelen meteen even controleren door het bedrijf uitlijnt. Heb je meteen een "second opinion" of dat gebeurd is en alles nu is zoals het zou moeten zijn. Dat "knakken", is dat vooral bij grote (maar niet maximale) stuuruitslag ? Zou kunnen zijn dat de uitlijning toch nog niet optimaal is. Of voel je dat in het stuurwiel/de stuurkolom ? Overigens is knakken bij (bijna) volledige stuuruitslag normaal, wordt veroorzaakt door de stand van de veerpoten (caster ??) icm de grote stuuruitslag die mogelijk is. Met name bij een scherpe bocht achteruit voelbaar.
14-05-2010 19:32 #1276236
Beantwoord door V700 register in topic Het
"knakken" is een bekent probleem bij de laatste bouwjaren, er is een officiele modificatie voor van Volvo.
Het zit in de lagering van je stuurkolom, iemand met Vadis kan jou even helpen.
