Ploink geluid bij remmen en drempels.===net kiespijn===
09-05-2010 22:23 #1080909 door V700 register
<div>Hey,</div><div>sinds vorige week bemerk ik een raar geluid linksvoor als ik rem of over drempels/kuilen rijdt. </div><div>Als ik rem hoor ik een ploink geluid, niet constant maar bij het aanzetten van de remblokken. Als ik pompend rem hoor ik het bij iedere pompbeweging. </div><div>Ik heb de schokbrekers getest maar daar merk ik niets aan. Ik voel ook geen speling in het wiel. Bij het sturen ook geen rare dingen te voelen, geen wegtrekken oid.</div><div>Iemand ideëen?</div><div>===gisteren auto naar de APK. En net als je met kiespijn naar de tandarts gaat, onderweg niets te merken. Ook in de garage niets te merken. Auto verder goed door de APK, alleen is de achterstedemper snel aan vervanging toe.===</div><div>Nu weten we dus nog niet waar die ploink van daan komt.</div>
09-05-2010 23:38 #1275719 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Demper.
Ik had iets dergelijks met mijn Sedan, <a href="/node/17460" target="_blank">na het vervangen van de schokdempers</a>.
De crux zit hem in het feit, dat de demper zelf, iets dunner is dan de buis waar ie in moet en als die bovenste dop niet vast zit, hoor je hem klapperen.
Mocht dit het niet zijn, zou ik de championnen eens controleren (of eind van de week even samen naar kijken.)
  • Miquel Engelen (GAST)
10-05-2010 08:30 #1275735 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic fussee
Hoi Ben,
naast wat Bas zegt nog het volgende.
Ik heb net iemand geholpen die hetzelfde probleem had. Nadat ik zijn champignonrubbers én zijn schokbrekers voor had vervangen een rare 'ploink' bij het remmen. Bleken zijn fussee kogels te zijn. Heb ik vervangen en de auto is nu weer stil. Dus ik zou ze even controleren op speling....
GG,
10-05-2010 10:21 #1275745 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic V70
Had het bij de V70 ook, bleken de rubbers/ophangpunten van de wieldraagarmen te zijn.
Kortom, de hele voortrein even nakijken gezien de tips die ook van Bas en Miquel zijn ontvangen.
10-05-2010 11:40 #1275750 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zal eens kijken
pest is alleen dat de auto morgen naar de APK moet. zal wel een afkeur worden. Of veel geld voor herstel in de garage.
10-05-2010 11:55 #1275752 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tsja.
strij003 schreef : .....zal wel een afkeur worden.
Dat zie je dan wel.
Onderste fusee is trouwens zo vervangen hoor, kom maar in Den Bosch doen.
10-05-2010 18:43 #1275792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veerschotels
Persoonlijk denk ik dat het je veerschotels zijn. Als je er één vervangt, vervang dan ook meteen de andere, deze gaat dan binnenkort ook.
10-05-2010 18:54 #1275795 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitlijnen
Chilm schreef : Persoonlijk denk ik dat het je veerschotels zijn. Als je er één vervangt, vervang dan ook meteen de andere, deze gaat dan binnenkort ook.
Vergeet niet een beetje uit te laten lijnen, naderhand......
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
13-05-2010 12:27 #1276103 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic of
of .. ja klinkt heel raar een schroevendraaier (ander gereedschap) onder de paravan.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
