contact slot "hangt", oplossingen? -> Slot uitgeboord
08-05-2010 11:34 #1080890
contact slot "hangt", oplossingen? -> Slot uitgeboord is gemaakt door V700 register
Volvotics,
Mijn 760 staat vast omdat het contacslot niet meer werkt. Wat is er aan de hand:
- De sleutel kan nog geen kwart slag draaien
- Het stuur staat in het stuurslot met (naar mijn idee) minder uitslag dan normaal in stuurslot stand
- Reserve sleutel geeft hetzelfde probleem
- WD40 ingespoten, helpt niet
Iemand een snelle suggestie?
UPDATE - Opgelost, het slot was met niets meer in beweging te krijgen, ook niet na heel veel WD40 en rommelen met de sleute en het stuur. Enige optie bleek uit boren.
Dank
Bert
Dank
Bert
- Leon Doensen
08-05-2010 11:39 #1275532
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic RE: contactslot
Ik weet niet of je het al geprobeerd hebt maar meer dan <u>tijdens het aan de sleutel draaien tegelijkertijd met het stuur te bewegen</u> is er denk ik niet te doen. Soms staat het stuur teveel onder spanning en wil dit wel eens helpen.
Succes
Succes
08-05-2010 11:54 #1275535
Beantwoord door V700 register in topic Geprobeerd
Hoi Leon,
Dat heb ik inderdaad geprobeerd, ik ga het nu van onder de kap nog een keer vanaf de andere kant proberen.
Bedankt in ieder geval.
Groet
Bert
Groet
Bert
