bekabeling trekhaak
06-05-2010 20:20 #1080861
bekabeling trekhaak is gemaakt door V700 register
Onlangs heb ik via mp een trekhaak aangeschaft voor mijn 940 estate bj 97.
Hiervan is de connector die aangesloten moet worden in het linkervak van de koffer/laadbak reeds afgeknipt.
Nu heb ik wat rond gegoogeld en zag dat de kabelsets best aan de prijs zijn.
Daarom besloten om de kabel gewoon met ampies aan te sluiten.
Nu mijn vraag: kan iemand mij de pinlayout van de connector geven?
Of met andere woorden, welke kleur van de contactdoos moet op welke kleur van de connector?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
06-05-2010 21:59 #1275381
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic pb
als je even een e-mail stuurt per pb kan ik je er wel een schema van een 96er toe mailen.
- André Struis
07-05-2010 00:48 #1275410
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic aansluiten stekkerdoos
Trek een 7-aderige kabel van voor naar achter.
Monteer 5 st. relais met aangebouwde zekering onder de motorkap.
Zorg voor een harde stevige voeding van de relais.
Stuurstroom voor deze relais is voorin overal te vinden.
Zorg voor een goede massa!
resultaat; jarenlang plezier van je "E"-trekhaak aansluiting.
En de verlichting van de aanhanger brand vaak feller/directer als het trekkende voertuig.
07-05-2010 01:01 #1275412
Dus graag, mijn adres heb je als het goed is.
Beantwoord door V700 register in topic Doe maar.
Doe mij dat schema nu ook maar dan, ik zie hem zo vaak voorbij komen, ik ben nu wel benieuwd in hoeverre die verschilt van de schema's hier op de site.asatter schreef : als je even een e-mail stuurt per pb kan ik je er wel een schema van een 96er toe mailen.
08-05-2010 21:50 #1275594
Beantwoord door V700 register in topic Heren bedankt, hier kan ik
Heren bedankt, hier kan ik wel wat mee.
08-05-2010 23:00 #1275598
Beantwoord door V700 register in topic goed idee die relais!
de optie van André heb ik ook op m'n 240 en werkt formidabel!
De 240 staat al niet bekend om z'n elektrische degelijkheid als je dan het systeem ook nog eens belast met een aanhanger..... Bovendien heb je zo geen last van inbreuk op je kapotte-lamp-waarschuwingssysteem.En als er een aanhanger achter je volvo hangt met een brakke verlichting gaan niet gelijk je orginele zekeringen er uit maar alleen die bij het relais, je volvo-verlichting blijft dus netjes branden.
Bij mij liggen de relais in de ruimte achterin (estate) op de volvolvo-site heb ik er nog foto's van staan waar ik desgewenst wel een link van kan plaatsen.
