Airco sist
29-04-2010 14:23 #1080716 door V700 register
Airco sist is gemaakt door V700 register
<div>Lekker weer, dus airco aan.</div><div> </div><div>Na het uitzetten van de motor blijft hij steeds eventjes nasissen. Het gesis komt vanonder de motorkap, rechts tegen het schutbord, volgens mij uit de droger.</div><div> </div><div>Is dit normaal? </div><div> </div><div>Airco is verder goed koud. Het is een originele Volvo airco, de z.g. combined unit, handmatig, dus geen ECC. </div><div>Vorig jaar nog bijgevuld door de dealer. Toen siste hij overigens ook al.</div><div> </div><div>EDIT</div><div> </div><div>Nog eens wat beter geluisterd, met de motorkap open. Het gesis lijkt toch van achter het schutbord te komen, dus ergens onder het dashboard vandaan. je hoort het in de auto ook net zo goed. Hij sist trouwens ook als de motor loopt, alleen dan hoor je het dan nauwelijks, tenzij je erop let.</div><div> </div><div>Dus wat zou het kunnen zijn? Lekke vacuum switch o.i.d.?</div>
29-04-2010 14:41 #1274548 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sissen
Komt dat niet door de wateruitlaat die onder de droger zit in het schutbord?
mvg
Marcel
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-04-2010 20:23 #1274573 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic venturi
dit is normaal,
en de verdamper zit een venturi / expantieklep
 <img src=" www.deltamil.nl/fotoos%20met%20logo/officepijpje.jpg " width="518" height="391" />
die zorgt voor het onttrekken van warmte en dus het koellende effect.
het nasissen isdus gewoon het even door werken van de airco zodat de hogedrukzijde de druk kwijt kan en als de druk gelijk is is het sissen ook weg
bij de deltamill is het het zeer goed te horen op het vierkante blokventiel bij het schutbord.
<img src=" www.vakgarage.com/files/werking_auto-airco_systeem.jpg " />
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
29-04-2010 20:36 #1274575 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi plaatje
Fijn, zo'n plaatje, voor dummies zoals ik.
asatter schreef : bij de deltamill is het het zeer goed te horen op het vierkante blokventiel bij het schutbord.
Die van mij is dus een org. Volvo, maar het principe is neem ik aan hetzelfde.
Mijn vorige auto was een Peugeot (iedereen heeft het recht zich te vergissen). Daar zat ook airco in (met een uitstroomopening in het dashboard kastje, dat was dan weer wel luxe), maar die heb ik nooit horen sissen.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-04-2010 20:39 #1274576 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic klopt
ook het volvo systeem heeft dit systeem het expantieklep ventiel is bij volvo ook zo (alleen had deltamil een mooier plaatje)
