Filter in de Deltamill?
  • Mathy van Nisselroy
28-04-2010 00:29 #1080697 door Mathy van Nisselroy
Filter in de Deltamill? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Er komt redelijk weinig lucht uit mijn ventilatieopeningen, ook als ik de ventilatie op stand 5 zet.  De ventilator loopt wel redelijk hard.   Er zou een filter in zitten.  Weet iemand waar dat zou moeten zitten en hoe je erbij komt?  En kun je dat er zo uit halen of is dat niet goed voor je gezondheid?
BTW waar krijg ik een nieuw filter en wat kost zoiets?
28-04-2010 09:59 #1274433 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bellen.
Effe bellen met Deltamil en je weet het.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
28-04-2010 11:08 #1274438 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic o ja
helemaal vergeten,
daar zou ik nog iets van op de site zetten.
laatst bij Ad geweest en hem laten zien hoe dicht de verdamper zat.
ik weet niet of Ad er een paar foto's van kan maken en ze hierbij plaatsen?
het exemplaar dat hij los heeft liggen was duidelijk te zien dat deze verstopt zat, en het stof op de gaas voor een kleine mistbank zorgde.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
28-04-2010 11:21 #1274441 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic komt er aan
 Maar ja... Hoe kwam je hier nou op een makkelijke manier bij?
<img src="/sites/default/public_files/user920/SDC11315.jpg" width="500" height="375" /><img src="/sites/default/public_files/user920/SDC11316.jpg" width="500" height="375" />
gr. Ad
28-04-2010 11:35 #1274443 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik volg
..deze topic nauwlettend, ik ben nu bezig om de deltamill uit Amerigo te halen. De pomp was al stuk, ie had vast al de verkeerde vulling,schakelaar ook stuk  ( 85 euro !) en de werking van de overige onderdelen is onbekend. Aangezien alle draden en leidingen ook nog langs de 'schadekant" lopen die nu hersteld gaat worden ---&gt; weg ermee!Nog iemand tips hoe het te doen? Ik heb het vermoeden dat e.e.a. leeg is..
Indien iemand nog interesse heeft in onderdelen, geef maar een gil, met een beetje lossleutelhulp  en een alcoholhoudende versnapering ben ik tevreden..
Warme groet Rudiger
28-04-2010 19:37 #1274464 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @ ad Compagne
Je komt er dus niet makkelijk bij, begrijp ik dat goed?
  • Mark van Loo (GAST)
28-04-2010 22:47 #1274492 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic DM
Ik heb wel begrepen dat die Deltamills sowieso minder hard blazen door hun type inbouw in de bestaande ventilatie. Ik zet m met warm weer (AC) en ventilatie 2 naar voren of 3 met ^ en omlaag, dat is redelijk afdoende. (je raakt verwend met die nieuwe ECC's). Maar kan best dat er wat verstopt is, nooit eigenlijk aan gedacht..
29-04-2010 09:16 #1274524 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schoonmaken
Mobaen schreef : Je komt er dus niet makkelijk bij, begrijp ik dat goed?
Aan één kant is het niet zo moeilijk. De kachelmotor eruit en stofzuiger erop. Dat is dus waar de lucht binnenkomt. Maar daar waar de lucht eruit gaat is natuurlijk moeilijker om bij te komen. ik zou eens moeten kijken.
groeten Ad Kompagne
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-04-2010 20:52 #1274577 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic foto
ad het mooiste is als je een foto van de andere kant van de verdamper maakt (die zo dicht gekoekt zit)
&#160;
verdamper van mijn blauwe engel is vandaag netjes gereinigd, door het kleine gaatje waar het relais (in een org volvo combi-unit) zit,
een tweec omponenten goedje wordt er tegen/door de verdamper gespoten, even laten inverken en vervolgens met 2liter water is het schoom gespoeld.
eerste kwart liter was donkerbruin/ zwart van (drie jaar) de rotzooi, daarna zag je het lichter worden en de laatse halve liter was helder.
daarna in de auto ong 10 min. een desinfectie (citronella) spray in de afgesloten auto met draaiende motor en airco in de recirculatie.
daarna lekker fris nnar huis.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
29-04-2010 20:56 #1274579 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic rubbers
rudiger schreef : ....Nog iemand tips hoe het te doen? Ik heb het vermoeden dat e.e.a. leeg is..
als je systeem leeg is zou ik alle o-ringen vervangen voor verse
wel even de koppelingen die je los gaat draaien even goed inlaten werken met kruipolie om geen schroefdraad te slopen.
&#160;
