Automaat AW30-43 computer
22-04-2010 21:49 #1080600
Automaat AW30-43 computer is gemaakt door V700 register
Wie weet er hoe de computer van de automaat (aw30-43) werkt? Is deze te resetten? Regelt deze zich zelf in? Is er iets af te stellen?
Met welk computer programma kan ik de OBD2 codes uitlezen? USB-OBD verloop heb ik al.
groet, Thijs.
groet, Thijs.
22-04-2010 22:22 #1273910
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Heb je een modeljaar 96 dan?Een 95-er heeft toch geen OBD-plug?
Die heeft twee kastje op de linker veerpoot en wat je daarmee kan, staat hier:<a href="/node/12449">Overzicht storingscodes voor 700 en 900 serie.</a>
22-04-2010 22:26 #1273911
Beantwoord door V700 register in topic OBD
Ik heb een type '96 met OBDII. Ik heb alleen nog geen uitgebreid software pakket waarmee ik gegevens van de automaat kan uitlezen.
groet Thijs
groet Thijs
22-04-2010 22:36 #1273913
Beantwoord door V700 register in topic VOL-FCR
Probeer even met VOL-FCR, van ilexa, of althans, daar is ie te downloaden.
Je kunt daarmee wel de codes uitlezen, maar niet resetten.Aangezien de automaat apart gezekerd zal zijn, denk ik, kun je na uitlezen de zekering eruit trekken, een half uurtje zo laten en met een beetje mazzel, is de storingscode gewist (de storing zelf waarschijnlijk niet, duh...
23-04-2010 09:44 #1273947
Beantwoord door V700 register in topic vertel
ben wel benieuwd waarom je het wil uitlezen. Wat is er mis?
23-04-2010 22:56 #1274043
Beantwoord door V700 register in topic zie links:
zie:
<a href="/node/29237" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/29237
<a href="/node/31593" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/31593
<a href="/node/31979" target="_blank"> www.volvo700vereniging.nl/node/31979
Ik weet niet wat het nog kan zijn. Ik denk alleen maar even hardop. Het is net of de automaat ecu te laat tegen de motor ecu zegt dat ie even wat minder vermogen moet geven om vloeiender te schakelen (als ie dat al uberhaupt origineel ook moet doen). Net na het schakelen valt de motor even terug. Ook vlot oppakken onderin het toerental wil niet altijd. Soms voel je wel dat ie opeens wel weer vlotter is. Frustrerend want ik weet gewoon dat er meer vermogen in zit maar niet altijd eruit komt.
Thijs.
Thijs.
