Kapotte Hall sensor (edit: GEFIXT :)))
19-04-2010 12:33 #1080535
Kapotte Hall sensor (edit: GEFIXT :))) is gemaakt door V700 register
in navolging van mijn <a href="/node/31237" target="_blank">vorige topic</a> over het feit dat mijn 745 niet startte, open ik dit topic.. Ben net aan de slag gegaan met het vervangen van mijn hall sensor, maar kan niet zeggen dat het succesvol was. Gevolg:
<img src="/sites/default/public_files/user7283/hall_sensor_kapoet_0.jpg" alt="kapoet!" title="kapoet!" width="384" height="500" />
Stap 1: krijg die pin (rode cirkel) er maar eens uit. En dat zonder iets te breken (blauwe cirkel). Kortom na een ochtend proberen ga je vanzelf minder subtiel te werk, dus ik ben nu op zoek naar die hele plaat incl. werkende hall sensor die in die plaat gefixeerd zit.
Heeft iemand die toevallig liggen..? onderdeelnummer: 0237502001. Heb namelijk al zo veel slopers en onderdelenzaken gebeld maar krijg telkens niet het goede onderdeel te pakken! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif" alt="Yell" title="Yell" /> En zou vandaag de apk afronden, als het niet was dat hij niet meer start
EDIT: uiteindelijk bij elferink een goede ontstekingsmodule op de kop kunnen tikken, erop & starten .. ! Ik ben weer blij haha
19-04-2010 13:26 #1273522
Beantwoord door V700 register in topic Timensmit.nl
Daar kan je ook een nieuwe (ruil) krijgen inc nieuwe rotor en verdelerkap
Rob
Rob
19-04-2010 14:55 #1273527
Beantwoord door V700 register in topic Waarom?
Waarom zou je die los willen nemen?Woes schreef : Stap 1: krijg die pin (rode cirkel) er maar eens uit. En dat zonder iets te breken (blauwe cirkel). Kortom na een ochtend proberen ga je vanzelf minder subtiel te werk, dus ik ben nu op zoek naar die hele plaat incl. werkende hall sensor die in die plaat gefixeerd zit.
19-04-2010 17:31 #1273544
Beantwoord door V700 register in topic omdat je
omdat je anders niet bij de hall sensor zelf kan komen.. Mijn idee was dit:<a href="
www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=58209
Maar dat is dus niet helemaal gelukt.. Ik heb overigens een smerig exemplaar van de sloop getrokken ergens in het oosten van het land. Was ff rijden maar nu hopen dattie het doet, zal het vanavond posten (fingers crossed..!) En anders maar eens op timensmit.nl gaan shoppen.
