Turbo gedemonteerd, maar hoe nu weer in elkaar?
16-04-2010 00:00 #1080472 door V700 register
Ik had nog een 13C turbo in de schuur liggen en heb een poging gedaan het turbonehuis los te nemen, wat gelukt is.
Ik wilde eens bekijken, of ik ergens beschadigingen zag, scheuren of andere rare dingen en nog steeds had ik het plan hem eens te reviseren.Nu heeft ie maar 2 ton gelopen, dus erg nodig zal het niet zijn, maar goed. Hij draait me te stroef, ik dacht, effe checken.
Nu las ik, dat de ring, die om de turbo en het turbinehuis zit, er maar op 1 manier op kan.Kijkend naar het geheel, kan ier eigenlijk op heel veel manieren om.
De vraag is dus, waarom lees ik her en der (ook in VADIS) kan die ring er maar op 1 manier op?
16-04-2010 00:27 #1273094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pinnetje
Omdat er in het turbohuis een pinnetje zit in de rand, en in het turbinehuis een gatsie... mooi he  ;b
16-04-2010 01:55 #1273098 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat had ik gezen en dat snap
Dat had ik gezen en dat snap ik.
Het gaat me om ie twee-delige ring, die de twee delen bij elkaar houdt,Die zou er maar op 1 manier op kunnen,
Maar waarom?????
16-04-2010 07:03 #1273103 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje off-topic
Beetje off-topic Bas, maar kun je speling voelen als je aan de turbine/compressor as voelt ? Zou je kunnen schatten hoeveel dat is, als je speling voelt ? Ben wel benieuwd.
17-04-2010 01:36 #1273235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic film
henk 940LPT schreef : Beetje off-topic Bas, maar kun je speling voelen als je aan de turbine/compressor as voelt ? Zou je kunnen schatten hoeveel dat is, als je speling voelt ? Ben wel benieuwd.
Gevoelsmatig voelt het als veel Henk (1mm. of zo). Maar dat is weg als de turbo draait, dit lager draait op een oliefilm namelijk. En dan zit er geen speling meer op.@Bas: morgen plaats ik foto's Bas, dan kun je het precies zien.
17-04-2010 09:40 #1273245 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mm
Mm, dat idee had ik ook al. Hoewel het precies bepalen hoeveel het is, op gevoel, best lastig is. In ieder geval duidelijk voelbaar, net als bij mij. Zal wel zo horen :)Bedankt voor het voelen en posten !
17-04-2010 10:01 #1273252 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoeveel????
Chilm schreef : Gevoelsmatig voelt het als veel Henk (1mm. of zo).
Dude, 1 mm, één millimeter ???Op de as van de turbo?
Die zou ik maar gouw in de prullenbak donderen, of laten reviseren.
17-04-2010 13:43 #1273276 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hi hi,
Ha ha, dat is mijn nieuwe turbo Bas (en nieuw is nieuw, en ook goegekeurd door Timen destijds), gevoelsmatig voelt het als 1 mm. Kan best heen en weer radiaal dus .
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
17-04-2010 20:43 #1273305 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wat veel
Hallo Rob
Chilm schreef : Gevoelsmatig voelt het als veel Henk (1mm. of zo). Maar dat is weg als de turbo draait, dit lager draait op een oliefilm namelijk. En dan zit er geen speling meer op.
Dat zou betekenen dat die oliefilm 0,5 mm zou moeten zijn.  Dat lijkt me erg veel.
18-04-2010 18:43 #1273408 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maar............
Baseman schreef : De vraag is dus, waarom lees ik her en der (ook in VADIS) kan die ring er maar op 1 manier op?
Maar nog geen antwoord op de bovenstaande vraag, toch?Iemand?
