Koppeling ratelt zachtjes bij in vrij
02-04-2010 21:21 #1080144 door V700 register
Koppeling ratelt zachtjes bij in vrij is gemaakt door V700 register
Allen,
de koppeling van mijn 940 (icm. M90 en DM vliegwiel) ratelt zachtjes een beetje als ik de bak in de vrij heb staan en het koppelingspedaal niet bedien. Trap ik het pedaal volledig in dan verdwijnt het. Laat ik het pedaal met de bak in vrij weer opkomen dan hoor ik het weer. Bij koude motor nauwelijks aanwezig, bij warme motor meestal hoorbaar maar niet altijd. In de versnelling volgens mij geen geratel, is uiteraard wel lastiger waar te nemen. Ben van dat laatste niet zeker dus.  Wat kan het zijn, en hoe zeker is het dat het dat ook daadwerkelijk is ? Ben benieuwd !
02-04-2010 21:34 #1271535 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geratel
Hej hej Henk,
ga er maar vanuit dat het de drukgroeplager is.
Hej då
02-04-2010 22:38 #1271544 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Drukgroep
Inderdaad, drukgroeplager. Ik heb hetzelfde gehad, is onlangs verdwenen met mijn nieuwe (tweede!) koppelingsset. Niet de eerste keer helaas, toen heeft mijn ex-garage alles vervangen behalve de drukgroep . Tja, en dan blijft het ratelen . . .
<a href="/node/12279"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/12279
Rob K.
03-04-2010 10:44 #1271565 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic normaal
He HEnk
Dit komt erg veel voor en kan geen kwaad.
Zelfs de m56 bakken hebben er veel last van in de 5 pitters.
Heb het 2 keer gehoord bij een nieuw geplaatste koppelingset...
Worden ze heel oud mee en hoort een beetje bij work as design
03-04-2010 11:41 #1271570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic M90
Ik heb begrepen dat het vooral typisch is dat de M90 bakken 'ratelen'. Ze hebben het bijna allemaal, en ik heb er zelf ook 'last' van. Volgens mij kan het geen kwaad.
  • Mark van Loo (GAST)
03-04-2010 17:24 #1271599 door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Ik
Heb zelf ook bij een aantal nieuwe auto's wel zoiets meegemaakt. Licht ratelen wanneer de auto vrij draait. Koppeling in en het is weg. Toch vreemd.
03-04-2010 17:36 #1271603 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hm
Hm, kan er dus mee doorrijden dus. Liever zonder geluid, uiteraard maar reparatie zal uiteraard knaken gaan kosten. Was al aan het nadenken of ik dit zelf zou aandurven of zou laten doen. Mijn koppeling bonkt nog steeds zo nu en dan..... Nog maar eens over prakkiseren wat ik hiermee/aan ga doen.
