trillen tijdens optrekken
26-03-2010 18:20 #1080033
trillen tijdens optrekken is gemaakt door V700 register
Wie kan me helpen.
Heb een 760 TD bj 84 met 4 bak en overdrive. Tijdens het langzaam optrekken is er meestal een trilling voelbaar.
Het is ook licht voelbaar tijdens het overschakelen naar de 2e en ook bij het terugschakelen naar de 2e.
Hogere versnellingen is het vrijwel niet voelbaar.
Voel dit absoluut niet in de koppelingspedaal. Heb het tussenlager met rubber inmiddels vervangen.
Heb bijzondere is, en misschien zegt dit iemand wat, wanneer de auto uit de veren is geweest, op hefbrug of krik. is het zo goed als over.
Komt daarna langzaam weer terug.
Mijn eigen iedeeen: motorsteun, versnellingsbaksteun, achterasrubbers???
Heb hier al veel over gelezen, maar heb de oplossing nog niet kunnen vinden.
26-03-2010 21:41 #1270885
Beantwoord door V700 register in topic Onbalans
Lijkt me onbalans in de aandrijfas.
Heb hetzelfde gehad na het vervangen van tussenlager met rubber.
Balanceren van de as biedt waarschijnlijk soelaas.
Joost
Joost
26-03-2010 22:40 #1270889
Beantwoord door V700 register in topic Trillen
Hallo Freddie,
Het lijkt erop, dat één van de kruisstukken in de aandrijfas vast zit.Waarschijnlijk de achterse bij de cardan.
Los maken en met de hand voelen of 't naar alle kanten makkelijk te bewegen is en geen overmatige speling heeft.
Groeten Ben
lidnr. 991
Groeten Ben
lidnr. 991
27-03-2010 07:15 #1270898
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt,
Ga er vanmiddag
Bedankt,
Ga er vanmiddag mee aan het werk, zelf lijkt het me geen onbalans. omdat het het ergst is vanuit stilstand.
Omwentelingssnelheid is dan nog zo laag, dat het haast geen onbalans kan zijn.
Maar hou het zeker in gedachten.
27-03-2010 10:34 #1270905
Beantwoord door V700 register in topic Iets anders...
Misschien helemaal mis, maar kan het olie op je koppelingsplaat zijn?
Zet de auto op de handrem, en laat een paar keer met wat gas de koppeling opkomen. Zo brand je hem schoon.
Als het dan (een tijdje) over is, hoef je niet verder te zoeken en is de achterste keerring lek?
Heb je geen vettigheid aan de achterkant blok/ onderkant bak?
27-03-2010 12:19 #1270908
Beantwoord door V700 register in topic Niet helemaal vergelijkbaar
Niet helemaal vergelijkbaar maar mogelijk nuttig. Mijn motor en aandrijfas lagen stationair en bij het aanzetten nogal onrustig. Een betere afstelling in combinatie met nieuwe rubbers onder het motorblok deden wonderen.De rubbers zijn vrij goedkoop en ik deed er als ongeoefende hobbyist ongeveer anderhalf uur over op de brug.
27-03-2010 13:34 #1270911
Beantwoord door V700 register in topic tussen lager vervangen
Je hebt het tussen lager vervangen,en daarbij is de as onder de auto gehaald.Heb je alles gemerkt voordat je het los ging halen? M.a.w zit het er nu weer precies zo op als voor de demontage? Is de aandrijfas ook uitelkaar geweest? En ook weer zo inelkaar schoven als voorheen?
27-03-2010 15:02 #1270914
Beantwoord door V700 register in topic He wat leuk ik heb ook een
He wat leuk ik heb ook een 760 TD uit 84, dat trillen ken ik wel een beetje maar bij mij komt het omdat er geen rubber tussen de versnellingsbak en de aandrijf as zit maar een stalen bus, wat bij jou nog het geval kan zijn is dat je rubber ingescheurd of goed uitgedroogd is en dat je er bij meer toeren van de as er geen last van hebt, maar bbij die in de 2e juist wel, zou daar ook even een bikje op werpen.
Suc6 en mocht je de oplossing vinden zien we die graag vermeld.
27-03-2010 20:34 #1270934
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt allemaal, heb nu
Bedankt allemaal, heb nu veel om te proberen.
De cardanas is er inderdaad onderweg geweest, maar heb alles gemerkt en op dezelfde manier in elkaar gezet.
Dit heb ik overigens gedaan omdat de auto al trilde.
Wat me vandaag opviel is dat ik het achterste deel van de as er alleen uit kan krijgen als ik het tussenlager losdraai. is dit normaal?
zoniet, dan zit of mijn motorblok te ver naar achteren, of de achteras te ver naar voren.
En kom ik dus inderdaad op het rubber tussen de versnellingsbak uit. of de rubbers in de achterwiel ophanging.
Ik laat het zeker weten hoe het afloopt.
03-04-2010 20:08 #1271620
Ik heb inmiddels de
Ik heb inmiddels de rubbers in de wieldraagarmen vervangen.
Het leek eerst goed te zijn. maar vanavond was het probleem weer terug.
Maar ja, alles is uit de veren geweest, en ik weet inmiddels dat dan het probleem even weg is.
Ondanks dat ik een handbediende versnellingsbak heb zit er geen hardyschijf tussen, ik heb het sterke vermoeden dat deze auto nieuw als
automaat is geleverd, heb hier gelezen dat een automaat geen hardyschijf heeft en een handbediende wel. die van mij dus niet.
Zou dit het probleem kunnen zijn.
