Tellerbak hangt scheef
  • Ries van Lomwel
24-03-2010 11:52 #1080010 door Ries van Lomwel
Tellerbak hangt scheef is gemaakt door Ries van Lomwel
Na het verhelpen van een storing aan het lampje van de benzinemeter, krijg ik de tellerbak maar niet recht in zijn ophanging (stalen frame) en hangt ie miz te laag en is de bovenkant van het transparante venster te zien. De bladveren aan het frame zijn volgens mij maar op een manier te monteren en het laatste onderdeel het aluminium frame klikt goed vast. Wat zie ik over het hoofd? Iemand gelijke ervaringen?
  • Willem Veneboer
24-03-2010 12:14 #1270685 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Schroeven passen wel ?
Hallo Ries,
Viel de bak weer goed op zijn plaats toen je deze terug plaatste en pasten de schroeven er weer netjes in ? De schroef waarmee je de clip vastschroeft is dezelfde die het frame (waar de bak "invalt") op zijn plaats houdt.
Zit de geleiding nog op zijn plek aan de bovenzijde ? Dwz de strip links boven in beeld ?
<img src="/sites/default/public_files/user10/IMAGE_00033.jpg" alt="tellerbak" width="500" height="375" />
24-03-2010 12:15 #1270686 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ruimte
Volgens mij zit er ruimte op die 4 torx schroeven. Dus rand er weer even af, schroeven los, tellerbak goed houden en weer vastschroeven. Verder zit er nog wat ruimte op de schroeven waarmee het alu frame (en die bladveren) mee vast zitten.
  • Ries van Lomwel
24-03-2010 12:43 #1270687 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Tellerbak hangt scheef
Willem, ik heb geen geleidingstrips gezien dus daar zal het wel aan liggen. Ik maak hem vanavond nog wel een keer open. Heb inmiddels enige handigheid na 6 of 7 keer..........
  • Ries van Lomwel
24-03-2010 15:37 #1270697 door Ries van Lomwel
Even snel de boel gecheckt en de geleidestrips zaten er wel maar waren voorzien van zwart vilt vandaar dat ze me niet waren opgevallen.Alles nog eens losgehad en ook de ruimte op de torxen die er inderdaad is, gebruikt maar hij blijft scheef hangen. Ik denk dat ik het 'harnas' misschien een beetje verbogen heb met de eertse keer dat de bak er uit moest. Het harnas op de werkbank bekeken en inderdaad ietwat getordeerd. Zo goed mogelijk gericht en weer terug gezet.Is nu een stuk beter en het laatste beetje scheef hangen opgelost met dik vilt aan de rechterzijde onder de bak te zetten. Bedankt voor de tips!
