Tweede brandstofpomp weg, loopt ie dan nog?
23-03-2010 00:40 #1079998
door Mathy van Nisselroy
Tweede brandstofpomp weg, loopt ie dan nog? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Een tijdje geleden heb ik m'n 60 liter tank (met hulp van Frits en Andre) vervangen door een 75 liter tank.
Nu zit er in een 75 liter tank een pomp, die al het werk eigenlijk alleen wil doen, terwijl er in de 60 liter tank een pomp zit, die hulp krijgt cq nodig heeft van een tweede pomp die onder de bestuurderstoel (maar aan de onderkant van de auto) zit. Probleem is dus nu, dat de "nieuwe" intankpomp de tweede pomp te hard laat draaien. En dat hoor je.
Plan is dus om de pomp onder de bestuurdersstoel te verwijderen. Vraag is alleen: "Wat vindt de elektronica in de auto daarvan?". Kan ik de oude pomp gewoon afkoppelen van de spanning die er naartoe gaat of loopt de auto dan niet meer.
De pomp wordt uiteraard wel vervangen door een stukje slang of pijp (zoals dat bij auto's met 75 liter tank ook is).
23-03-2010 01:05 #1270596
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic geen probleem
mathy dit mag op zich geen probleem zijn om deze tussen pompte verwijderen,
immers bij de nieuwere werkt ook aleen de intank. en de tussenpomp geeft geen signaal of deze werkt of niet.
maar volgens mij zit er ook een slagdemper bij de nieuwere type vergeet deze er ook niet tussen te zetten.(als je dat al niet gedaan heb)
en koppel de draden van de tusenpomp (die je niet meer gebruik) af in de auto deze zit onder de bekleding bij de bestuurder en is of weggewerkt onder de luchtpijp die daarloopt of net onder het onderste dashboard deel.
23-03-2010 01:28 #1270598
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Slagdemper?
Hallo Alexander
Bedoel je dit ding met de slagdemper?
<img src="/sites/default/public_files/images/9142%20814.jpg" border="0" width="520" height="189" />
Die zit er namelijk al op.
Luchtpijp???
Luchtpijp???
