Volvo 740 '85 Automatische bak schakelt niet door
20-03-2010 15:59 #1079951 door V700 register
Hallo ik heb pas geleden een Volvo 740GL Automaat gekocht uit 1985.Nu heb ik een probleem, er gaat een oranje pijl branden. Hij schakelt nog tot z'n 3, maar niet meer naar z'n 4Heeft er iemand een idee hoe dit komt en hoe het op te lossen is?
bvd,
Ed de Jongh
20-03-2010 16:22 #1270316 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic pijl
Dat probleem heb ik met mijn '86 gehad bleek een kapot overdriverelais te zijn.
Ik kon toen ook op het knopje drukken links op je keuzehendel wat ik wou, soms ging het pijltje branden soms niet maar de overdrive deed het nooit.
mvg
Marcel
20-03-2010 16:22 #1270317 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Knopje
Dat zal een knop op de automaat-handle zijn die is ingedrukt. Die knop zorgt ervoor dat niet tot de hoogste versnelling wordt doorgeschakeld (althans bij mijn 940). En daarbij brandt ook de oranje pijl in het dashboard. Zoek de knop...
20-03-2010 19:28 #1270348 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Zoals Marcel zegt was het bij mij ook. Het is het oranje relais ad rechterkant (achter sigarettenla)Soms hielp het bij mij om er een tikje op te geven.Suczes Ben
21-03-2010 11:44 #1270401 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, bedankt een tik erop
Hoi, bedankt
een tik erop helpt alleen komt het wel weer terug!
dus ik weet iniedergeval wat ik vervangen moet.
bedankt voor de informatie
Ed de Jongh
