Kachelweerstand Volvo 940
18-03-2010 11:50 #1079903 door V700 register
Kachelweerstand Volvo 940 is gemaakt door V700 register
Hi everybody,
Bij de plaatselijke Volvo specialist heb ik de kachel laten repareren omdat ik alleen nog op stand 5 lucht had, de overige 4 standen waren dood zeg maar.
100 euro moeten aftikken inclusief maakloon (kachelweerstand staat op factuur) en vandaag weer kapot! (alleen stand 5)
Zou het motortje niet goed zijn en daardoor de weerstand kapot maken?
Gr. Tim
18-03-2010 11:59 #1270090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die kans
Die kans is heel groot. Vaak gaat de thermische beveiliging kapot. Ga overigens niet de thermische beveiliging (die meestal kapot gaat) vervangen door een draadje omdat je dan grote kans loopt op een autobrand ivm oververhitting.
18-03-2010 12:12 #1270091 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic RE:
henk 940LPT schreef : Die kans is heel groot. Vaak gaat de thermische beveiliging kapot. Ga overigens niet de thermische beveiliging (die meestal kapot gaat) vervangen door een draadje omdat je dan grote kans loopt op een autobrand ivm oververhitting.
Ik wilde niet op hart van Nederland komen met deze bolide.. no thanks.. hmm ja balen! Ben benieuwd wat me dat gaat kosten!
18-03-2010 12:29 #1270092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic :)
Er zijn types die met droge ogen die tip geven aan anderen, "gewoon een draadje tussen solderen". Is zelfs hier eens op het forum voorbij gekomen.
18-03-2010 16:31 #1270112 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat kan beter......
Ha die Tim,
Ik heb onlangs hetzelfde probleem gehad met mijn 740. Kijk even rond op het forum via de zoekfunctie. Ik heb met behulp van de informatie uit de postings (oa. van "lobbes") gewoon een nieuwe smeltzekering in de weerstand gemonteerd (kosten 2 euro bij de Handyman!!) en alles werkt weer perfect!
Succes,
Steef
18-03-2010 16:33 #1270113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Meestal
Meestal is er meer aan de hand, bijvoorbeeld een zwaar lopende motor. Controleer dat dus ook even, zeker als de weerstand kapot blijft gaan.
07-08-2010 14:43 #1284054 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic MIjn bevindingen
Omdat de hieronder geschreven commentaar bij mijn advertentie staat die uiteindelijk gedeleted zal worden ook hier maar even, dan blijft het bewaard.
Omdat de verstuurde  juiste weerstand nooit is aangekomen vandaag de weerstand uit een 740 met 940 neus van Miquel gekregen. Die heeft de vereistte 3 aansluitingen. Eenmaal gemonteerd werkte de kachel op stand 2 3 4 5. 1 bleef dood en op 2 kwam ie moeizaam op gang. Motortje er uit gehaald,( wat is dat makkelijk trouwens) bleek toch wel zwaar te lopen. Miquel heeft het ding even gesmeerd voor me. Daarna kwam ie ook op stand 2 meteen goed op snelheid.
Stand 1 echter niets! Wat bleek nou. in de 740 met 940 neus zit een weerstand voor  slechts 4 standen, de knop heeft ook maar 4 standen en die van een 940 heeft 5 standen! Ik heb even rondgevraagd en deze configuratie levert blijkbaar geen gevaar op voor oververhitting.Ik heb dus alles gemonteerd enheb dus al een winst van 3 standen t.o mijn oude weerstand.
 Neem niet weg dat ik t.z.t toch wel weer een weerstand wil voor 5 standen....
Maar goed,  het demonteren van het dashboardkastje en schopplaat duurt circa  8 minuten, het losmaken van de weerstand 1 minuut, en de kachelmotor er uit halen ( zit met 1 schroefje vast )  dan openmaken en smeren circa 10 minuten. Als je de weerstand nieuw koopt kost deze circa 30 euro..
Groeten Rudiger
