Passen remschijven en remblokken van een 240 op een 740?
17-03-2010 17:55 #1079890
door Gerben Mol
Passen remschijven en remblokken van een 240 op een 740? is gemaakt door Gerben Mol
Mijn remmerij is aan de beurt, blokjes bijna op het metaal.
Nou word er op marktplaats een NIEUW setje schijven en blokjes aangeboden voor de 240.De advertentie geeft aan dat ze ook passen op de 740Maar wil dat graag zeker weten..dus...passen de schijven en blokjes van een 240 op een 740?
17-03-2010 17:58 #1270028
Beantwoord door V700 register in topic Geen idee
Geen idee. Er zit in ieder geval wel verschil in ABS schijven en non-ABS schijven. Houd dat in ieder geval in de gaten.
17-03-2010 18:00 #1270029
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic glt
Hmm..oke
Iniedegeval, hij had ze gekocht voor een 240 GLT uit 88ik heb een 740 GLT uit 89.
geen idee of de 240 GLT 88 ABS heeft.
17-03-2010 18:06 #1270031
Beantwoord door V700 register in topic Had
Had je al in de data pocket booklet (<a href="/node/15813" target="_blank">hier</a>) gekeken ? Volgens mij staat er wel in wat jij moet hebben, als de verkoper dat kan bevestigen dan wel ontkennen weet je ook meer.
17-03-2010 18:17 #1270033
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Onvoldoende
Leuk, wist ik helemaal niks vanaf.
Heb het even doorgekeken.
Maar wordt er niet veel wijzer van...staat alleen in wanneer het te vervangen [minimaal mm]Maar niet wat het is, of wat ik nodig heb..of op welke modellen het ook past.
En er staat ook niks over ABS.
17-03-2010 19:27 #1270041
Beantwoord door V700 register in topic Nee, 240 spul is anders. De
Nee, 240 spul is anders. De blokken zijn geheel anders omdat de 240 4-zuigerige vaste remklauwen heeft ipv 1/2 zuigerige zwevende klauwen.
240 schijven zijn 262 mm en hebben een hogere 'hoed' dan de 7 serie schijven doordat de klauwen veel dikker zijn.
17-03-2010 19:28 #1270042
Beantwoord door V700 register in topic Hoi
Hoi, zomaar even uit mijn blote hoofd, de 740 uit '89 heeft in ieder geval remschijven met een grotere diameter, dus ook andere remklauwen. Lijkt mij sterk, dat die kleinere remschijven gaan passen. De 240 GLT uit 88 heeft in ieder geval geen ABS.
17-03-2010 19:55 #1270044
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Duidelijk
Ok duidelijk
Allemaal dank, ga ik verder zoeken.
- Wytze Broerze
17-03-2010 20:21 #1270048
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Achter past het wel degelijk!!!
Voor never nada nooit
17-03-2010 22:31 #1270063
Beantwoord door V700 register in topic remblokken
hallo Gerben
ik geloof zelf dat een 740 uit b.v. bouwjaar 90 nog verschillende remklauwen dus blokken kan hebben.
Elferink in Enter verkoopt ze daarom niet,het kwam te vaak voor dat de bestelde blokken achteraf niet juist waren voor de klauwen.
Ik heb ze laatst achter vervangen en Timen Smit heeft de klauw bekeken voordat hij wist welke blokken ik nodig had.
Ergens op de auto staat een code die aangeeft welk merk remklauw je hebt,er kan zelfs verschil zijn tussen voor en achter.
Succes ermee.
Peter
Succes ermee.
Peter
