Verwarming blijft koud ...
09-03-2010 18:27 #1079764 door V700 register
Verwarming blijft koud ... is gemaakt door V700 register
zou eerst het onderwerp geweest zijn maar de reden van het niet warm worden kwam 20 km. verder tevoren. De motortemperatuur van mijn 940 liep ineens enorm op dus heb ik haar maar aan de kant gegooid. Een piepklein gaatje in de kachelslang zorgde ervoor dat al mijn koelmiddel tussen prinsenbeek en rotterdam ergens op de weg gelopen is.. weet ik tenminste weer wat het betekent als de kachel niet warm wordt, dan zit er gewoon bijna geen water meer in je blok.
Bij het inkorten van de kachelslang bleek ook de kunstof tule op de kachelkraan af te breken (mijn 940 heeft zo'n leuke vacuumbekrachtigde kraan in de kachelslang zitten). deze is nu dus ook te vervangen door een vers exemplaar.  Tijdelijk de kachelslang zonder kraan via een stukje 15mm verwarmingspijp doorverbonden zodat ik in ieder geval weer kan rijden. Vraag me trouwens wel af wat die kraan nu eigenlijk doet in onze 940's.
gelukkig is de motor niet al te warm geworden en is mevrouw nu weer gewoon haar eigen koele motorblok met warme adem.
 Is er nog iemand die kachelslangen en kachelkraan heeft liggen of moet het toch eventjes nieuw gaan bestellen ergens ?
Met vriendelijke groet,
Benno van Ham
Volvo 940 Estate, 2.3 Lpt (met MBC op 0.8 bar) en LPG G3.
Langeweg
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
09-03-2010 21:07 #1269219 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic heb ik wel liggen
heb ze wel liggen.
echter zou ik gewoon nieuwe kopen, deze materialen hebben niet het eeuwige leven.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
